For lige en gang for alle at komme til bunds i dette emne
slagger bliver det værre ved for meget luft eller for lidt
kommer de fordi der kommer piller for uregelmæssig
er det fordi der er for lidt huller i herd (har boret ekstra huller der peger ind i fyret i min herd)
kører selv med hp kvalitets piller og der kommer til tider en slagge/kage så dan en mørkgrå kage der kan splittes af hvis man sætter en skruetrækker i den
nogle der har erfaringer med at gå fra hp til et andet mærke piller så der ikke kommer slagger mere
tænker på måske lave en lille styring der køre 100% power på blæser i 5 min eller noget engang hver 2 time eller sådan mon det kan holde slagger væk (køre med en gammel kærsgårg styring uden alt det her sneglmax renblæs osv osv ) motoren er det ikke godt nok 230volt
slagger hvorfor opstår de
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: slagger hvorfor opstår de
Som jeg har forstået det, så dannes slagger når temperaturen bliver så høj at asken smelter.
Michael
Michael
Citat: Mark Twain
- Stoker XIV
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
det vil så sige ved for meget luft, så reducere man den ville man måske kunne reducere slaggerMichaelK skrev:Hej
Michael
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hejstokerbent skrev: det vil så sige ved for meget luft, så reducere man den ville man måske kunne reducere slagger
I princippet ja, men det er ikke helt så enkelt, du skal jo også ha luft nok til at forbrændingen forbliver "ren", nogle tilsætter også kridt til pillerne. Men prøv at søge lidt i forum, emnet har været oppe utallige gange i div tråde, der er til mange timers læsning.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Det er ikke sikkert at du kan indstille dig ud af slagge problemet.
Det er heller ikke unormalt at man skal skrabe aske/slagge væk fra herden i en pillebrænder.
Men man kommer et langt stykke af vejen med at bruge gode piller.
Jeg har ikke problemer med slagge i de piller jeg fyrer med.
- Stoker III
- Tilmeldt: 09 feb 2008 21:29
- Mit fyr: BIO 18
- Areal: 230 m2
- Dagligt forbrug: 25-30 kg
stokerbent skrev:For lige en gang for alle at komme til bunds i dette emne
- Stoker III
- Mit fyr: BIO 18
- Areal: 230 m2
Ubs, der skete en lile fejl, fik sendt det lidt for hurtigt.
Det med slagger er for nogen et stort problem, her spiller herden og dens huller en stor rolle. I mit BIO 18 har jeg en herd der er godkendt
Jeg har ingen problemer med HP-piller, eller oiller fra Stampemøllen. PT har fyret kørt i 3 uger, uden rensning af herd eller fyr. Vil prøve at se hvor længe det kan køre uden problemer. Det skal siges at jeg kører med ren-blæs 30 sek pr time. Jeg kender et par stykker der har MULTI 22 hvor der er herd fra BIO 18, de har heller ingen problemer, ergo: det må være herden der er vigtig.
