Baxi 2,5 - stort pilleforbrug uden ordentlig opvarmning
Birger2021
Tilmeldt: 03 dec 2021 20:19
Senest aktiv: 10 jan 2022 19:15
Indlæg af Birger2021 »
Kan nogen her hjælpe?
Jeg har gennem nogen tid haft jævnlige problemer med at sikre en ordentlig forbrænding/udnyttelse af træpillerne i mit Baxi 2,5
Jeg har prøvet forskellige indstillinger, men kedlen soder meget hurtigt til både i røgrørene og generelt i kedlen.
Jeg har følgende indstillinger på fyret:
Høj 24 sekunder - 42 %
Lav 44 sekunder - 19 %
Problemet er at temperaturen aldrig bliver høj nok til at den går på 30-100 %.
Den ligger lige nu på omkring 60 grader fremløb.
Hilsen Birger
Senest aktiv: i dag 20:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 2,5 - stort pilleforbrug uden ordentlig opvarmning
Indlæg af thy »
Fra slukket Alarmreset samtidigt driftformsknap til 3 streger kommer
Blad vidre med driftformsknap
Noter tal
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Birger2021 skrev: 07 jan 2022 20:26 Hej
Hilsen Birger
som start gå op på 48 i blæs høj
Birger2021
Hej Thy,
Tak for svar - jeg prøver med 48 nu - fremførelse er faldet over natten til omkring 55
Øvrige tal er:
Returløb på 43
Kedel 75
Røgtemperatur stiger i øjeblikket grundet mere blæs - er 135 nu og tidligere 110/115
Driftsformen er to-trin, men jeg er ikke sikker på at jeg forstår det du skriver om reset og driftsform.
Jeg kan ikke få tre streger frem.
Hilsen Birger
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Birger2021 skrev: 08 jan 2022 10:10 Hej Thy,
Øvrige tal er:
Returløb på 43
Kedel 75
Hilsen Birger
det er en meget lav røgtemp på høj ydelse..
ryger den så 5 mere i blæs... hvid røg er damp og må godt være der men ikke sort
1 Sluk = (ON/OFF) Sluk på ON/OFF (E) knappen (= ingen lys i (E))
2 (F)+(C) i 3 sek. Hold alarmreset (F) og driftsform (C) - knapperne nede samtidigt i 3 sekunder.
Der kommer da 3 vandrette streger i displayet. Så er der klar til programmering
Birger2021
Hej igen,
Selve grundindstillingerne er følgende:
- 20 (min.luftmængde)
0,5 (køretid - høj)
0,3 (køretid - lav)
5 (køretid - pause)
Det er formentlig fabriksindstillinger, som ikke er ændret.
Jeg kom til at tænke på noget, som måske kan have en betydning.
Tidligere dækkende pillefyret to huse på ialt ca. 460 kvm.
Nu dækker det kun mit hus på ca. 230 kvm + en lejlighed på ca. 40 kvm.
Eftersom det er langt mindre behov skal nogle af disse indstillinger måske ændres?
Og mange tak for de fantastiske svar :D
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Det ku tænkes. Men så skulle den jo også. Flere være med og ikke hænge i temp
Men du lagde for lavt i blæs på høj. Så dr vel på vej op igen
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Birger2021 skrev: 08 jan 2022 14:57 Hej igen,
0,5 (køretid - høj)
0,3 (køretid - lav)
5 (køretid - pause)
hvordan gik det kom den op i temp og lyser i kedel uden at sode til?
ellers skal vi grave dybere,og kikke på begyndende slid på nogle ting
Birger2021
Hej Thy,
Temperaturen var oppe og runde 64 i fremløb lørdag aften, men gik herefter nedad igen til 44 her til morgen.
Med fuld tilsodning igen desværre.
Jeg slukkede fyret i morges og bad skorstensfejeren give det en omgang i skorsten og alt udvendigt, men også i selve kedlen.
Jeg har nu tændt det igen kl. ca. 14 og det kniber at nå nødvendige temperaturer.
Ligger lige nu på 54 efter ca. 4 timer.
Tjekkede lige manualen og kiggede lidt nærmere på placering af blæsere i 2,5 modellen.
Kan problemet måske skyldes at nogle af blæserne er sodet til?
Det lyder også lidt som om at blæseren kører lidt uroligt.
Hvis det er tilfældet, så må jeg have tømt kedlen igen, da der sad nogle meget faste klumper brændt materiale.
Hilsen Birger
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Birger2021 skrev: 10 jan 2022 17:57 Hej Thy,
Hilsen Birger
tja..
1
lyder som defekt blæser
men kan være kondensator ved blæser der er træt..
2
kan også være defekt powerprint (hastighedsregulering)
3
stokerprint kan også have fejl
går blæssern meget let rund sidder inde bag pladen i siden ind mod brandkammeret
2-3 ville jeg tjekke ved at måle på blæser udgangen ,mens blæsern kører
hvor i landet?
