hva siger bygning relementet
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
skal til at lave et bade værelse
men
skal der være rist under håndvask. altså afløb og rist der kan tage evt oversvømmelse af vasken
laver en dobbelt badebruse kabine, skal der være et afløb under hver bruser med fald hertil eller må jeg lave en rist i midten også lave et fald fra begge sider mod den
når man renovere et lille tag omkring 20m2 med max 30% fald skal man så laves undertag hvis man bruger eternit plader
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: hva siger bygning relementet
Indlæg af MichaelK »
Jeg ved ikke hvad BR08 siger. Dog vil jeg forsøge at svare alligevel, ud fra praktiske erfaringer.
Der skal vel ikke være en rist under håndvasken, men da Du alligevel skal have et gulvafløb uden for
brusekabinen, så er da det smarteste at kombinerer afløb fra handvask med gulvafløbet. Det er
nemmere at lave, og billigere.
Een rist i brusekabinen bør være nok. 2 er ren fråds med materialer og penge.
Undertag er alt andet lige en god ide. I øvrigt mener jeg man skal helt ned på 5-10 graders
hældning før undertag er påkrævet. Er hældningen større end 5-10 grader kan du da også bruge
et stykke selvklæbende fugebånd i hver ende af tagpladen.
Michael
Citat: Mark Twain
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Der skal ikke være rist under vask. Du laver bare et rør der kommer ud med en muffe i væggen og så kører du bare på der. Evt. med vandlås under vasken, eller laver vandlås i gulvafløbet i bruseren og kører det derind uden vandlås under vasken. Tit er der ikke så meget plads i nye skabe og det kan være lidt bøvlet at få plads til det under vasken.
