Baxi Multiheat 2,5: Fladkablet mellem de to print i styringspanelet har haft musebesøg og jeg mistænker det for at være årsagen til hyppige A3 fejl.
Min lokale VVS siger, at jeg ikke kan købe et nyt fladkabel uden at købe en helt ny styring - kan det virkelig passe? Har prøvet at søge på nettet, men har ikke held, da jeg for at være ærlig ikke lige har styr på hvad sådan noget hedder i fagsprog. Men jeg synes det lyder underligt hvis et sådant kabel ikke findes i løssalg.
Fejlen jeg oplever er, at sneglen ikke kører frem hele tiden. Nogen gange kører den, så springer den måske et par gange over, hvor der blot lyder et klik bag panelet, så kører den igen, springer over, og så nogen gange ender det så med en A3 alarm. Så kan jeg starte det igen og så kører rutinen igen med en ny A3 fejl efter kortere eller længere tid.
Jeg har nu afmonteret frontpladen og når den placeres i vandret position med displayet nedad forsvinder fejlen og sneglen kører normalt uden at give A3 fejl. Jeg synes det tyder på en løs forbindelse. Jeg har strammet alle ledninger og den eneste skade på kabler jeg kan se er musebiddet på fladkablet ved den røde ledning længst til venstre (se billedet).
Så i virkeligheden to spørgsmål kan en fejl på fladkablet forårsage denne fejl og hvor får jeg fat i et nyt fladkabel, uden jeg skal have en ny styring med i købet.
På forhånd tak for hjælpen
Vh
Anders
Baxi MH 2,5 Fladkabel - hvor kan jeg finde et nyt?
- 3
- Tilmeldt: 12 jan 2022 13:37
- Senest aktiv: 17 jan 2022 13:29
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 20:55
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi MH 2,5 Fladkabel - hvor kan jeg finde et nyt?
hvor i landet.. jeg har et brugtamd skrev: 12 jan 2022 14:30 Baxi Multiheat 2,5: Fladkablet mellem de to print i styringspanelet har haft musebesøg og jeg mistænker det for at være årsagen til hyppige A3 fejl.
Vh
Anders
men tror det er kontaktsæt der ikke er ny længere hvis ikke det er gjort før kan de 2 byttes rundt da bak ikke bliver brugt..
lyder klikket rent uden brummen
nogle gange kan powerprint give fejlen også
der mangler lys i en diode så kunne være en fejl på noget
er tanken lukket på billed
røgtemp?
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Har også ekstra fladkabler til og ligge... Lolland.
Afventer lige at @amd skriver hvor han er fra...
Det med den springer kørsel med snegl over, tror jeg på er fejl på powerprint som så ender i en A3 alarm.
/ Christian
- 3
Hej T-mek & Thy
Tak for tilbagemeldinger. Jeg bor på Midtsjælland mellem Ringsted og Sorø.
@Thy Kontaktsæt blev skiftet for 3-4 år siden. Klikket er rent uden brummen.
Tanken var lukket da jeg tog billedet.
Røgtemperaturen ligger normalt (ca 120 - 140) uden at opføre sig underligt så jeg tror ikke det er røgtemperaturmåleren der laver rod i det.
Det der undrer mig er at det har kørt uden problemer i flere dage, siden jeg lukkede frontpanelet op har det liggende vandret. Så sneglen har altså kørt frem uden at springe over, men når jeg sætter det op i lodret position kommer fejlen med det samme igen.
Tænker det kunne være en (billigere) start at forsøge at udskifte fladkablet og se om det hjælper, hvad mener I?
Endnu en gang tak for hjælpen.
Vh
Anders
Vh
Anders
Fladkabel bør skiftes, men problemet er powerprintet….
/ Christian
Har også renoveret print klar.
/ Christian
- 3
Hej T-Mek
Det lyder som en god mulighed med et renoveret print. Kan du evt. skrive en privat besked omkring de nærmere detaljer.
Takker.
Takker.
