Smedgård simflex pumpe sad fast, risiko for den gør det igen
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Den anden aften stoppede min scotte pga af dårlig forbindelse på ekstern indgang.
Da jeg startede den igen ville fyrets cirkulationspumpe ikke starte, den sad fast.
Efter 1 times kamp inkl løsning af lejeskrue og hammer slag på forskruening.
Pumpen er 8 år, jeg kan ikke hsuke hvornår jeg sidst løsnede centerskrue, så det er nok nogle år siden.
Trykket faldt sammen med temperaturen da min ene af 2 trykekspansioner er punkteret, så der kan muligvis have været luft i pumpe, men jeg tror det ikke, den sidder jo langt nede og der var 0.4 bar, normalt 0.7. Ny ekspansionsbeholder skal monteres, man kan vente til solen for alvor begynder at hæve tanktemperaturen.
Spørgsmålet er hvor stor er risikoen for at pumpen sætter igen?
Er det kalk/skidt som får den til at sætte sig?
Skal den udskiftes eller renses?
Der skal desværre lukkes en del vand af nok ca 50L, da de haner jeg har sidder et stykke væk. Og man vil helst ikke rode med noget der virker her om vinteren.
