Baxi Multi Heat 1,5
LivCN
Tilmeldt: 29 jan 2022 16:17
Senest aktiv: 22 mar 2022 14:42
Baxi Multi Heat 1,5
Indlæg af LivCN »
Hej kloge mennesker.
Jeg har lejet et værelse i en venindes hus. Tidligere har det været hendes x-kæreste der stod for deres Baxi Multi Heat 1,5 fyr.
Jeg har nu meldt mig til, at have ansvaret for dette majestætiske monster, da jeg synes oliefyret blev en tand for dyrt at køre med.
Det er ikke noget jeg har gjort mig i før, og jeg blev hurtigt klar over, at det ikke bare, er at fylde piller på og tænde kedlen.
På trods af udfordringen, er jeg blevet fast besluttet på at få det til at køre så optimalt som muligt. Det er super spændende, og jeg lærer noget nyt værd dag.
Jeg har en masse spørgsmål, som jeg håber i kan hjælpe mig med, da dette forum er guds gave 🤗
Det er et gammelt hus på Ca. 210 kvm, som ikke er skide godt isoleret. På nuværende tidspunkt bruger vi for ca. 26 kg om dagen. Er det meget, lidt eller normalt?
Er det muligt at tjekke om kedlen er monteret iltstryring, uden at fjerne røgrører. Da jeg kan se i manualen, at det er der ilsonden sidder, hvis der skulle være en?
Jeg kan se en lille rød ledning der stikker ud fra siden af røgrøret. Ved ikke om det har noget at sige.
På forhånd tak 😊
LivCN
Re: Baxi Multi Heat 1,5
Indlæg af LivCN »
Jeg kan se fra et andet opslag, at det vidst er ret tydeligt at se om der er monteret iltstryring 😅 så jeg går ud fra, at det har vi ikke.
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
LivCN skrev: 03 feb 2022 18:54 Jeg kan se fra et andet opslag, at det vidst er ret tydeligt at se om der er monteret iltstryring 😅 så jeg går ud fra, at det har vi ikke.
26 kilo er ret godt pt
iltsonden sidder 5cm over fyret på skorstensrøret 90 grader til højre eller til venstre set fra styringssiden
LivCN
Indlæg af LivCN »
thy skrev: 03 feb 2022 19:31 26 kilo er ret godt pt
Tak for dit hurtige svar! Så lader jeg vær med at sætte den på
Auto.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
LivCN skrev: 03 feb 2022 21:10 Tak for dit hurtige svar! Så lader jeg vær med at sætte den på
Auto.
nemlig..
var der ellers noget du var i tvivl om
LivCN
Indlæg af LivCN »
thy skrev: 03 feb 2022 23:04 nemlig..
Beklager, havde ikke set at du havde svaret. Når nu du spørger 😁 Ja.
Hvorfor er det man skal undgå pausefyring. Jeg kan læse at det er dårligt for økonomien, men bruger fyret ikke færre piller, hvis den går på pause?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
LivCN skrev: 26 feb 2022 17:55 Beklager, havde ikke set at du havde svaret. Når nu du spørger 😁 Ja.
pausefyring sviner kedlen til og virkningsgraden falder
og giver mere rengøring
og milijømæssigt giver det røg og lugt
