Hejsa.
Smider lige en graf for de sidste 3 timer med temperatur og power fra Pellmon.
Nogle den kan fortælle mig om P, I & D ser rimeligt fornuftige ud, ud fra det...?
OBS: Set punktet er 65 grader.
Korrekt P,I & D ? Giv en vurdering.
- 3
- Tilmeldt: 04 feb 2022 09:12
- Har takket: 12 gange
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Areal: 160
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 43 gange
Re: Korrekt P,I & D ? Giv en vurdering.
Det ser da meget fornuftigt ud, med helt stabil drift.
Mvh. Ole
- 3
Mange tak.
Jeg undre mig dog over at fyret nærmest aldrig kommer ned under 2,1 KW heller ikke selvom set punktet er nået.
Kan det hænge sammen med at P=2,5 i=0,3 og D=0
Hvilken indstillinger bruger i?
- Stoker IV
- Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
- Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
- Areal: ca200+70m2 værksted
- Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7850
- Dagligt forbrug: ca.16 kg
- Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
- Geografisk sted: stoholm
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 16 gange
Hej det vil den nok heller ikke komme for du har jo nok stadig et forbrug. når dit forbrug bliver minder falder din kw også der er lidt det samme som at køer i bil ud af landevejen,
du skal du også blive ved med at trykke lidt på speederen for at holde farten håber det giver meningen.
MED VENLIG HILSEN. FSL
https://stokercloud.dk/v3/#/Frank.2E/main-page
- Stoker IV
P=3,7 og i=0,20 er mine
- 3
Forstår bare ikke, når set punktet er 60 grader og den er over, hvorfor det så forsat køre 2,1Kw og har gjort det noget tid. Mvh.Frank sejer larsen skrev: 14 feb 2022 14:50 Hej det vil den nok heller ikke komme for du har jo nok stadig et forbrug. når dit forbrug bliver minder falder din kw også der er lidt det samme som at køer i bil ud af landevejen,du skal du også blive ved med at trykke lidt på speederen for at holde farten håber det giver meningen.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Jeg vil tro at det er minimums ydelsen. Den vil den køre med indtil den når så højt over set punkt at den lukker ned.
- 3
Men det er en 10KW brander og min er sat til 10%pll skrev: 14 feb 2022 15:34 Jeg vil tro at det er minimums ydelsen. Den vil den køre med indtil den når så højt over set punkt at den lukker ned.
Nogle gange, kan den godt køre 1KW. Og ville gerne have den derned, så den ikke bare brander piller for sjov
setpunkt er 60 grader. Men der er også sat en "Min. Diff" og en "Max Diff"
Bliver de brugt når den regner på hvor meget den skal lave?
10 geader under setpunkt og 15 over, så vidt jeg husker. Eller skal de helt fjernes for at modulationen fungere?
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Diff over bruges til at bestemme hvornår fyret har opnået max temperatur og skal lukke ned.Lizard skrev: 14 feb 2022 16:21 Men det er en 10KW brander og min er sat til 10%
Nogle gange, kan den godt køre 1KW. Og ville gerne have den derned, så den ikke bare brander piller for sjov![]()
Diff under til at bestemme hvornår den skal tænde op igen.
Modulering eller regulering bestemmes af P I ( D )
Se i min signatur, hent en manual og lav en indregulering af forbrændingen
Det er ikke formålstjenligt at få fyret til at køre ved 1 kW kontinuerligt.
Du har et rørtab, og det skal ikke være det der er eneste varmeaftager.
Så er det bedre at slukke fyret på urstyring eller temperatur styring, og så tænde fyret når der er brug for opvarmning.
- Stoker IV
HEJ forstår jeg det rigtig at du har sat dit fyr til at når den køre max så kan den kun komme op på 10 %. eller har jeg misforstået noget. min køer 2.3kw ved 10% og 10kw ved 100%
