Hej.
Det er ikke fast brændsel fyr jeg har men brændeovn med gris,men i princippet vel "det samme"
Jeg er gået fra lukket ekspansionsbeholder til åben, før havde jeg kun pille fyr på, men nu også brændeovn med gris og dermed skal der jo være åben ekspansion.. Jeg får varme i alle radiatorer og vvb, men alle gulvvarme kredse (alle med flow ventiler og uden pumpe (system fra 1980 ernr) er helt kolde. Pumpe står på trin 3 ( 19 watt Grundfos alpha)
Hvad skyldes dette?
Er det pga af den åbne ekspansion, så der ikke længere er tryk på kredsløbet og er det så at konvertere anlægget til at inkludere en varmeveksler mellem brændeovn og pillefyr?
Eller er det andet?
God aften
Åben ekspansion ingen gulvvarme
- 8
- Tilmeldt: 06 apr 2016 18:38
- Mit fyr: Blackstar 10/16
- Areal: 160
- Brændsel: Brænde og lidt piller
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 1
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Åben ekspansion ingen gulvvarme
Kan det tænkes at der er luft i gulvarmen og nu hvo trykket er faldet med feks. 1,5 bar fylder luften 2,5gange mere. Og så kan pumpe ikke få vand igennem. re-introducering af tryk, vil hjælpe, men det er vel bedre at få luften ud, hvis det er det.
Prøv kun at åbne en kreds ad gangen med fuld skrald på pumpen (og er der drosling af kredsene, så afmonter disse imens). Måske det kan få luft ud. Hvis ikke det hjælper, bruger man vist vand fra vandhanen, det har en del mere tryk. Men så skal alle slanger jo afmonteres og monteres igen.
Mvh. Sophus
- 8
- Areal: 160
- Årligt forbrug: 1
Hej Sophus
Det lyder som værende en god teori.
Jeg vil prøve at lukke for alle kredse pånær 1 og pumpe til.
Det undre dog mig at der skulle være luft i gulvet når der ikke er i radiator og vvb?
Hjemme teori skrev: ↑11 feb 2022 20:14 Kan det tænkes at der er luft i gulvarmen og nu hvo trykket er faldet med feks. 1,5 bar fylder luften 2,5gange mere. Og så kan pumpe ikke få vand igennem. re-introducering af tryk, vil hjælpe, men det er vel bedre at få luften ud, hvis det er det.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
galva skrev: ↑11 feb 2022 20:30 Hej Sophus
[/quote
Og vigtigt, luk for alle radiatorer og VVB mens du bruger Sophus løsning, da der jo ikke er selvstændig pumpe på gulvvarmen.
- 8
- Areal: 160
- Årligt forbrug: 1
Jeg har nu forsøgt.
Det har kun hjulpet en anelse, men absolut ikke meget,og nej det er ikke fordi gulvvarmen er længe om at blive varm, det er bare dødt.
Jeg prøver at koble pillefyret til en af dagene for at se om det er min bioovn der ikke kan trække med effekten.
I øvrigt vedhæftet jeg lige et billede af den eneste pumpe som jeg har i setup'et. Til venstre for billedet sidder pillefyret 10/16 OG bioovnen 5 kW i serie med hinanden.
Til højre for billedet er det huset med gl. gulvvarme med flowventiler. 5 radiator og sidst på strengen vvb. 2 strengs system vel og mærke.
Som sagt er der fuld glæde på alle radiator og vvb. De reagere prompte.
Men gulvvarme er "død"
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Hvis du lukker kugleventil til højre for pumpen, så kommer der vel gang i det.
- 8
- Areal: 160
- Årligt forbrug: 1
Jeg prøver.
Senest rettet af galva 12 feb 2022 18:20, rettet i alt 1 gang.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
galva skrev: ↑12 feb 2022 16:20 Jeg har nu forsøgt.
I øvrigt vedhæftet jeg lige et billede af den eneste pumpe som jeg har i setup'et. IMG_20220208_191324.jpg
hvor er ekspantionsbeholderen
- 8
- Areal: 160
- Årligt forbrug: 1
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
ok frem fra varmekilde og retur?
frem radiator/gulvvarme og retur
pumperetning
