Vås
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Vås
Tal lige om nogen, der har fået det forkerte ben ud af sengen
Ja ja, med den indstilling, så bliver man heller ikke savnet
Vi andre skal ikke hjem, vi skal videre
Citat: Mark Twain
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Vås
Tak for denne gang, Erikgmadsen, og tak for dit indlæg.
Vist nok det eneste da jeg ikke kan huske at du har bidraget med noget brugbart.
Og hermed alt held fremover til dig og håber da at du kan finde et forum hvor du kan bidrage med al den viden som du åbenbart sidder inde med.
Lintz / Redaktør
Lintz / Redaktør
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Vås
Det minder om en anden bruger, er i sikre på det ikke er det ? bare i forklædning?
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Vås
Hæ hæ og så sender hatten sgu en rækketunge smily som om det vil ærge nogen som helst at han skrive sådan en gang klaphattesludder :-).. Få et liv
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Vås
Jeg skriver ikke som ekspert. Eksperter skal man vogte sig i mod. Jeg skriver mere som en der har interesse og ideer inden for varmeteknik. Håber sandelig da ikke den er mindet på mig. Jeg er jo supporter Jeg syntes dette forum bidrager med mange gode ting. Sammen hjælper vi hinanden.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: Vås
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
Re: Vås
Hurra en tosse mindre, så vi andre kan hjælpe hinanden med gode råd uden indbladning fra en tosse ;-)
- Stoker IV
- Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
- Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
- Areal: ca200+70m2 værksted
- Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7850
- Dagligt forbrug: ca.16 kg
- Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
- Geografisk sted: stoholm
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: Vås
Hej alle sammen der er sku ikke noget i vejen med det her forum, lige tværtimod det er supper godt og i gør det godt både supporte og jer medlemmer der melder tilbage med jeres erfaring. så blive endelig ved med det.
MED VENLIG HILSEN. FSL
https://stokercloud.dk/v3/#/Frank.2E/main-page
