For lange træpiller
- Stoker IV
- Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
- Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
- Areal: ca200+70m2 værksted
- Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7850
- Dagligt forbrug: ca.16 kg
- Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
- Geografisk sted: stoholm
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 16 gange
For lange træpiller
Hej er der nogle der har fået så lange træpiller at fyret har svært ved at køre med dem. var ude ved er kammerat for at hjælpe ham med hans woody mini 10 kw da den var brand tilbage. jeg tjekkede alt vi gjorde fyret og kedlen ren. tømte siloen for smuld, jeg målte kondensatoren på der interne og eksterne snegl og de var begge to ok, da jeg kunne finde grunden til at den var brand tilbage, fyldte vi to poser træpiller på fyret og startede den op igen, men den hade super svært ved at få pillerne med op og det lød nærmeste som om at der var grus i den. træpillerne som han bruger heder Heatlets i 8mm og jeg syndes at der var mange der var 35mm til 45 mm lange. kan det være grunden til at den var brand tilbage eller var det bare rent uheld. mvh
MED VENLIG HILSEN. FSL
https://stokercloud.dk/v3/#/Frank.2E/main-page
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Re: For lange træpiller
Kan også være kondensator på intern snegl, da den så kan finde på at køre baglæns.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Stoker IV
okky det var også som om at motoren på den eksterne snegl kørte en smule baglæns vær gang den stoppede, det må være spiralen inde i den eksterne snegl der kommer til at virke lidt som en fjeder fordi det kører så stramt. Med om den også gjorde det på den intern snegl skal jeg sige, men 1000 tak for din meningen. pt har den kørt i ca en måned nu uden at have lavet nummer nu.
- Stoker XI
- 6
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Hvis sneglen på extern snegl ruller tilbage, er det sandsynligvis smuld i pilletanken, det kan dog nemt klares med en 1-2 dl madolie på toppen af en fyldt tank, det binder smuldet, så kører det nemmere op i sneglrøret
