Baxi MH 1,5 feil på vifte/blæser?
- Stoker II
- 9
- Tilmeldt: 24 jan 2016 18:17
- Senest aktiv: 23 mar 2025 17:43
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 205 kvm
- Brændsel: Solør Bio
- Årligt forbrug: 3,2 ton
- Geografisk sted: Larkollen, Norge
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 3 gange
Min MH 1,5 vifte/blæser oppfører seg ikke som den skal. Den går for fullt ved manuell start ved opptenning, men når jeg så trykker ON, så går den en stund ved full effekt, men når den slår over til redusert effekt stopper viften/blæser opp og vil ikke gi mer trekk.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: for 10 minutter siden
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi MH 1,5 feil på vifte/blæser?
med iltstyringUlfrik skrev: 26 feb 2022 14:31 Min MH 1,5 vifte/blæser oppfører seg ikke som den skal. Den går for fullt ved manuell start ved opptenning, men når jeg så trykker ON, så går den en stund ved full effekt, men når den slår over til redusert effekt stopper viften/blæser opp og vil ikke gi mer trekk.
eller uden?
- 18
- Brændsel: Estonia
reduseret drift du mener når den er kommet op i temp og går på 30/100
kan du ligge displaypladen ned og måle strøm til blæser når den kører på 30/100 på ben 5og 6 i klemmerækken til højre på powerprintet
hvad er indstillinger?
- Stoker II
- 9
- Areal: 205 kvm
Mine innstillinger er:
Snegletid: høy 1,4 lav 05
100% luft 25 tid 15
30% luft 10 tid 20
pause 10
100% luft 25 tid 15
30% luft 10 tid 20
pause 10
- 18
- Brændsel: Estonia
det ser ok udUlfrik skrev: 26 feb 2022 15:32 Mine innstillinger er:
100% luft 25 tid 15
30% luft 10 tid 20
pause 10
-20 ?
H1,4
L0,5
p05
no
- Stoker II
- 9
- Areal: 205 kvm
ja det er riktig, skal prøve å måle strøm til blæser i morgen.
- Stoker II
- 9
- Areal: 205 kvm
Ser ut som sikring F3 er gått. A-2 alarm piper kontinuerlig, kan det stemme?
- 18
- Brændsel: Estonia
F-1 sikring hører sammen med A-2 det er en 1,6A sandfyldt træg sikringUlfrik skrev: 27 feb 2022 09:38 Ser ut som sikring F3 er gått. A-2 alarm piper kontinuerlig, kan det stemme?
kunne godt være blæser der er defekt
overkog eller fejl på den
fremløbs føler afbrudt/defekt
eller print
