kalorifære placeres hvor?
- Stoker VIII
- 10
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Har takket: 144 gange
- Blevet takket: 10 gange
Hvis man har et værksted der er 5.5 meter højt til kip og et gulv ca. 6m x 8m.
Hvor sætter man helst en kalorifære. I top i midten? I top ud til side? andet ?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: kalorifære placeres hvor?
Jeg har et lignende setup, der har jeg monteret kalorifæren øverst oppe, så den blæser ned i rummet. På den måde kommer der ikke til at stå u-udnyttet varm luft oppe under loftet. Det fungerer fint.
Jeg har monteret en lille frekvensomformer på ventilator blæseren, så kan jeg med et potentiometer trinløst styre blæserhastigheden nede fra mit arbejdsbord
- Stoker VIII
- 10
- Areal: 240
- Brændsel: piller
Det lyder smart. Er det potentiormeter design at finde på nettet?John Skov Jensen skrev: ↑09 mar 2022 11:55 Jeg har et lignende setup, der har jeg monteret kalorifæren øverst oppe, så den blæser ned i rummet. På den måde kommer der ikke til at stå u-udnyttet varm luft oppe under loftet. Det fungerer fint.
Bruger du termostat?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Jeg tror de fleste små frekvensomformere er designet til at blive hastigheds reguleret af et eksternt potentiometer, ohm værdien findes i manualen, og så er det bare 3 ledere, mellem FQ og der hvor du ønsker at styre hastigheden. Potentiometeret findes i elektronikbutikker på nettet og koster nogle få kroner
Jeg har gulvvarme som primær varmekilde i værkstedet, men bruger kaloriferen til at trykke megen varme ind i rummet hvis jeg f.eks. kører en frossen bil ind, eller har været ude at køre med traktoren i de kolde tider.
Derudover bruger jeg den som sikkerhed hvis jeg får puttet for meget træ i brændekedlen og akku løber helt fuld, så når retur til kedel fra akku kommer op på 80 grader, starter kaloriferen og pumper og ventiler aktiveres, og så fyrer den overskudsvarmen af. Det er en effektiv måde at trække noget varme ud af en max fyldt akku
- Stoker VIII
- 10
- Areal: 240
- Brændsel: piller
Hvis man fører pex under troldtekten. Er det smarteste så at sætte pex dåser i troldtekten og så en form for fleksibel forbindelse hen til kalorifæren? Eller hvordan laver man smartest rørføringen?
- Stoker VIII
- 10
- Areal: 240
- Brændsel: piller
Har du en bufferbeholder i dit system? Jeg er blevet anbefalet en buffer beholder på >= 300 L, hvis ikke mit fyr skal gå død.John Skov Jensen skrev: ↑09 mar 2022 11:55 Jeg har et lignende setup, der har jeg monteret kalorifæren øverst oppe, så den blæser ned i rummet. På den måde kommer der ikke til at stå u-udnyttet varm luft oppe under loftet. Det fungerer fint.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Ja, den suger fra min 2500L akku
Når der ikke er varme i min akku (Det hænder faktisk aldrig, men anyway) så kan kaloriferen holde mit 25 kw backup oliefyr i drift så brænderen aldrig slukker når blæseren kører med 70 Hz
Så den kan flytte noget varme :-)
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Jeg har en 23 kw kalorifære på mit 24 kw NBE fyr og ingen buffertank. Det er sjældent at jeg bruger kalorifæren, men når jeg gør giver det ikke problemer at der ikke er buffertank på.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hvor stor er den i ydelse og hvad tænker du den skal gøre - altså kaloriferen?
Hvis den der der for at varme værktedeet op 1-2-3, jag så er en buffer fint, skal det bare gå ok hurtig, kan du bare drosle ydelsen, enten ved at skrue ned for blæser som John har lavet, eller med en flow reducering på vandet.
Det er begge dele nok nemmere og billigere end buffer, så gør dig klart hvad den skal kunne, så kan du afgøre om en buffer er nødvendig.
Mvh. Sophus
- Stoker VIII
- 10
- Areal: 240
- Brændsel: piller
Jeg havde tænkt at kaloriferen bare skulle kunne give lidt varme hvis man skal lave noget en gang imellem.Hjemme teori skrev: ↑20 apr 2022 00:09 Hvor stor er den i ydelse og hvad tænker du den skal gøre - altså kaloriferen?
Jeg tænker at hvis man giver den gas i 5 min så kan det måske være nok, og det kan jeg ikke se er et problem ift resten af husets radiatorer.
Jeg havde derfor også tænkt at kaloriferen som forskået kunne have en droslende radiator termostat. Det ville være OK til mit behov.
Men jeg må være ærlig og sige at jeg nok er fremme ved at jeg vil se hvor koldt det bliver den kommende vinter og så tage beslutning om mit behov. Bygningen har fået isoleret taget og nye vinduer, så jeg ved ikke en gang hvor koldt det bliver. Og da jeg bare troede jeg skulle køre pex hen til kaloriferen og slut prut, så lød det forholdsvist overkommeligt. Og pex er jeg endda også frarådet...
