Justere låge
Skivildgaard
Tilmeldt: 30 jan 2021 11:20
Senest aktiv: 19 jan 2023 13:56
Mit fyr: Baxi 2,5
Fremviser gerne i postnummer: 6823
Justere låge
Indlæg af Skivildgaard »
Mit multi-hest 2,5 kører ikke optimalt, jeg tror at der kommer en smule falsk luft ind som gør at iltprocenten bliver for høj og iltstyringen derfor ikke fungere optimalt.
Jeg tror det er min låge som hænger lidt det kan være skyld i det, ville det give mening? Men hvordan justere man lågen så den ikke hænger?
Billede af lågen:
https://photos.app.goo.gl/XRkp9dT98gWRLfGc8
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Justere låge
Indlæg af thy »
Skivildgaard skrev: 09 mar 2022 19:40 Mit multi-hest 2,5 kører ikke optimalt, jeg tror at der kommer en smule falsk luft ind som gør at iltprocenten bliver for høj og iltstyringen derfor ikke fungere optimalt.
Billede af lågen:
tag lige et billed lidt længere væk
Skivildgaard
Mit fyr: Baxi 2,5
Re: Justere låge
Brændsel: Estonia
Re: Justere låge
Indlæg af thy »
sider og den smalle plade sider sårn set kun løst fikseret så det kan side sårn lidt underligt,
låger hænger normalt ikke..
men de skal justeres så den går mærkbart på i hængselsiden ca 2-3cm før den er lukket,det justeres på de 2 bolte i hængsels siden der er på det va 5-10 cm kant der er ind fra åbning når lågen er åben
Brændsel: Estonia
Re: Justere låge
Indlæg af thy »
Skivildgaard skrev: 09 mar 2022 20:06 Kommer her:
https://photos.app.goo.gl/KAwPNbxT5sqFS5JG9
det er vist ikke låger der hænger der de skal bare justeres ud og ind
løsn bolt ca 1/2 omgang og bank med en pind/gummihammer på den plade den er hængslet på så lukker du og går den på for tideligt presser du lidt af flere gange til ca 2-3 cm og spænd bolte inden helt lukning
