Vaccumfangere
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
CraYooN
Tilmeldt: 14 jul 2010 08:45
Mit fyr: Biocomfort 16KW, Biosim V7 styring
Brændsel: Forssjo 8mm
Har takket: 2 gange
Vaccumfangere
Indlæg af CraYooN »
Hej Forum.
Jeg har investeret i et sæt Vacuum rør solfangere, som tilskud til mit Biocomfort pillefyr.
Jeg kan dog ikke helt gennemskue om flowretningen af væsken skal pumpes fra venstre mod højre igennem manifolden med rørene, eller om det er underordnet ?
Jeg påtænker at sætte dem over hinanden på taget og vil derved skulle frem flowet ind i den nederste i højre side,
og retur med varme fra fangerne vil så komme fra den øverste også i højre side.
så venstre side bare er connected, top og bund fanger.
Nogen der kan kaste lidt lys over det? Jeg har ikke fundet noget online, som i overhovedet, og derfor tænker jeg det er underordnet.
Mvh Brian
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Vaccumfangere
Indlæg af John Skov Jensen »
Flowretning betyder ikke noget
CraYooN
Har takket: 2 gange
Re: Vaccumfangere
Indlæg af CraYooN »
Perfekt tak, John :D
Jeg tænker måske at styre Øst vest via Temp i hver topfanger med en NO Ventil.
Så når temp Top F1 rammer setpunkt åbner kredsen 1. og det samme på 2.
Kunne det måske give et problem i forhold til justering af flow ? Ltr/min.
Eller er det bedst (nemmest) når nu vacumrørene ikke er væskefyldte bare at lade væsken passere de "kolde" manifolde på vestsiden, indtil solen når derom ?
Nogen tanker ? :)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Vaccumfangere
Indlæg af BWJ »
CraYooN skrev: 11 mar 2022 13:43 Perfekt tak, John :D
Nogen tanker ? :)
Har du helt frit udsyn øst/vest, og ligger huset helt øst/vest.
Har du ikke en garage med fladt tag ?
CraYooN
Har takket: 2 gange
Re: Vaccumfangere
Indlæg af CraYooN »
Frit Udsyn Øst/Vest. icon_cheesygrin.gif
Ingen garage eller alternativ placering. :(
Mvh Brian
Tilbage til "Solvarme"
