Fejl i forsøg på optænding af Stokerfyr
StokerM
Tilmeldt: 13 mar 2022 09:34
Indlæg af StokerM »
Vores blackstar stokerfyr kan ikke startes op. Ved optænding skifter den imellem de her to skærmbilleder, hvor den først står på 2 min i start nedtælling og hvor beskeden er “vent et øjeblik. Udfører aske tømning”. Uden at tælle ned for hvert sekund, skifter den direkte over til det andet billede hvor der ved 1:55 i nedtællingen står “Optænding 1. Udfører aske tømning”. Og så skifter den tilbage til de 2 minutter og “vent et øjeblik”. Sådan skifter den frem og tilbage uden at komme nogen vegne. Er der nogen der har oplevet den fejl før, eller nogen der har en idé om hvad fejlen kan skyldes?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Fejl i forsøg på optænding af Stokerfyr
Indlæg af Lintz »
StokerM skrev: 13 mar 2022 09:47 Vores blackstar stokerfyr kan ikke startes op. Ved optænding skifter den imellem de her to skærmbilleder, hvor den først står på 2 min i start nedtælling og hvor beskeden er “vent et øjeblik. Udfører aske tømning”. Uden at tælle ned for hvert sekund, skifter den direkte over til det andet billede hvor der ved 1:55 i nedtællingen står “Optænding 1. Udfører aske tømning”. Og så skifter den tilbage til de 2 minutter og “vent et øjeblik”. Sådan skifter den frem og tilbage uden at komme nogen vegne. Er der nogen der har oplevet den fejl før, eller nogen der har en idé om hvad fejlen kan skyldes?
Ingen anelse men måske tage strømmen fra i mindst 5 minutter og prøv igen.
- og så kan det være der er kommet andre bedre bud i mellemtiden :D
StokerM
Indlæg af StokerM »
Lintz skrev: 13 mar 2022 10:01 Ingen anelse men måske tage strømmen fra i mindst 5 minutter og prøv igen.
Tak for dit bud. Desværre har vi prøvet at ta’ strømmen af flere omgange, men det har ikke gjort en forskel. Vi må få fat i en fagperson i morgen, og så må vi håbe de kan gøre noget.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Er styringen på StokerCloud ?
Har du prøvet at opdatere styringen ?
StokerM
Indlæg af StokerM »
pille bruger skrev: 13 mar 2022 15:46 Er styringen på StokerCloud ?
Vi koblede den faktisk fra stokercloud for et par år siden, på grund af, at der blev rykket rundt på vores kabler på loftet dengang - deriblandt netkablet til stokeren. Men det kunne være vi lige skulle prøve at trække det kabel igen, og så få den opdateret. Det vil vi lige prøve, når vi er hjemme igen. Tak 🙏🏼
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
