Kan ikke starte Baxi Mulitheat op - for mange piller i kammeret
MLY
Tilmeldt: 16 sep 2019 16:58
Senest aktiv: 07 jul 2023 11:34
Mit fyr: Baxi 1,5 350 L
Areal: 240
Brændsel: Södra 8 mm
Årligt forbrug: 6 tons
Har takket: 2 gange
Indlæg af MLY »
Hej Alle,
Jeg har et Baxi Mulitheat 1,5. Det er pludselig gået ud med alarm A1. Der har været tilbageløb og pillerne i brandkammeret og i bunden af magasin var våde. Vandet har naturligvis slukket ilden.
Jeg har renset inde i forbrændningskammer og fik sneglen til at køre igen. Har fuldt tørre piller på igen og har tændt op igen. Har ligeledes renset røgføler.
Desværre bliver pillerne ved med at kvæle fyret, da der bliver kørt alt for mange piller ind i kammeret og pillerne får ikke ordentlig fat i ilden. Det kan lyder lidt som om, at der ikke kommer nok ilt til, da pumpen ikke kommer op på max… Kan det hænge sammen?
Kan det evt. også skyldes, at der ligger vand et eller andet sted, som gør, at der ikke er tørt nok i kammeret?
Hjælp sørges 😊
MLY
Areal: 240
Har takket: 2 gange
Re: Kan ikke starte Baxi Mulitheat op - for mange piller i kammeret
Indlæg af MLY »
Tillægsinfo - Her er mine indstillinger:
Alarm reset + menu:
110
H12
L40
b30
r0.0
Alarm reset + drift:
-20
H1.4
L0,5
P05
no-
100%
Blæs 25
Sek 15
30-100%
Blæs 8
Sek 20
Senest aktiv: for 11 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
det lyder som om du ikke har haft unbrakoskruen pillet af så vandet kan komme ud af luftkassen
MLY
Areal: 240
Har takket: 2 gange
Indlæg af MLY »
Du har fuldstændig ret :) - Vandet er på vej ud lige nu...
Jeg har lige et andet spørgsmål, når tråden alligevel er startet: Jeg har haft udfordringer med, at systemet ikke kan holde et ordentlig tryk. Jeg har skulle opfylde lidt vand på daglig basis. De 3 plader over lågen ser fine ud med meget lidt rust, så de er ikke problemet. Har du andre forslag, hvad det evt. kunne være årsagen?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
MLY skrev: 16 mar 2022 15:38 Du har fuldstændig ret :) - Vandet er på vej ud lige nu...
ja så skal du nok kikke på ekspantionsbeholdern
kør til i morgen uden bolten så er den helt tør
