Hej pillefolk.
Jeg har et spørgsmål omkring drifts effekten. Har været lidt forbi det før i andre tråde, dog uden at have fået en "rigtig" forklaring.
Jeg hjælper med et 10Kw pillefyr. Max effekt er sat til 100% = 10Kw og min effekt er sat til 10% = ??
Selv ville jeg mene at det skulle give 10Kw ved 10% drift.
Jeg overvåger fyret med Pellmonn og jeg kan se det er stykke software er enig med mig. Her er 37% = 3,7Kw
Men jeg har fået at vide i flere tråde at 10% passer meget godt med 2,3Kw
Hvis det er sådan det forholder sig, er der så en der kan stille det op på formel og forklare mig det?
Drifts effekt.
- 3
- Tilmeldt: 04 feb 2022 09:12
- Har takket: 12 gange
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Drifts effekt.
Min effekten er variabelt.Lizard skrev: 23 mar 2022 09:30 Hej pillefolk.
Den indstilles sådan at bålet er tilpas stort og ilden ikke går ud ved vedvarende drift på 10 %
Derfor er 10 % ikke altid 1 kW
- 3
Re: Drifts effekt.
Okay, så det kan give mening. Hvad er det der påvirker det / hvad skal der stilles på for at skubbe til det?pille bruger skrev: 23 mar 2022 09:57 Min effekten er variabelt.
Derfor er 10 % ikke altid 1 kW![]()
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: Drifts effekt.
Det kan f.eks være det træk der er i skorstenen, eller manglende træk i skorstenen.Lizard skrev: 23 mar 2022 10:29 Okay, så det kan give mening. Hvad er det der påvirker det / hvad skal der stilles på for at skubbe til det?
Det kan også være uens pille fødning fra en stor snegledosering.
- 3
Re: Drifts effekt.
Men der er jo ikke noget der måler trækket i skorstenen. Så det kan jo ikke påvirke matematikken i kontrolleren sådan løbende. Man kan dog indtaste det, det ved jeg godt.pille bruger skrev: 23 mar 2022 11:18 Det kan f.eks være det træk der er i skorstenen, eller manglende træk i skorstenen.![]()
Mændgen af piller har jeg også svært ved at se. Det taster man jo ind. Så må den mængde der skal i fyret jo tilpasses til drift effekten, som er beregnet af P, I (og D) for at ramme et set-punktet.
Søgeren ordenlig forklaring / formel for hvordan fyret regner det ud.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: Drifts effekt.
Fyret regner det ikke ud, det er en indtastet værdi.Lizard skrev: 23 mar 2022 12:24 Men der er jo ikke noget der måler trækket i skorstenen. Så det kan jo ikke påvirke matematikken i kontrolleren sådan løbende. Man kan dog indtaste det, det ved jeg godt.
- 3
Re: Drifts effekt.
Effekten bliver beregnet på forskellige faktorer.
Ja, nogle af dem er tastet ind på forhånd for at få regnestykket til at gå op.
Så hvilke værdier er på forhånd indtastet og hvad bliver beregnet.
Og hvad er formlen for det.
Hvis ikke det beregnes hvad minimums effekten er. Hvad er det så for værdier der helt konkret skal stilles på for at nedbringe det?
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: Drifts effekt.
Nej, min effekten beregnes ikke, den indtastes.Lizard skrev: 23 mar 2022 13:01 Effekten bliver beregnet på forskellige faktorer.
Se min signatur og hent en passende manual.
- 3
Re: Drifts effekt.
Hvis minimums effekten ikke beregnes, hvorfor har du så lige skrevet at det kommer an på forskellige parameter, "som skorstenstræk og uens pille fødning fra en stor snegldossering."pille bruger skrev: 23 mar 2022 13:17 Nej, min effekten beregnes ikke, den indtastes.
Og beklager, din henvisning til en manual giver ikke svar på mit spørgsmål.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: Drifts effekt.
Fordi det er nogle af de parametre der har indflydelse på hvor stort eller lille bålet skal være.Lizard skrev: 23 mar 2022 13:30 Hvis minimums effekten ikke beregnes, hvorfor har du så lige skrevet at det kommer an på forskellige parameter, "som skorstenstræk og uens pille fødning fra en stor snegldossering."
Ud fra dette indtastes min effekten, sådan at ilden ikke går ud.
