Billigt alternativ til dyre lofts lampeudtag
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
Til udendørs stænktætte stikkontakter findes der billige alternativer.
Men til lampeudtag i loft synes jeg ikke jeg kann finde et tilsvarende billigt udtag.
Er der nogen forslag?
Er det lovligt at give en lampe et almindeligt stik og sætte en stikkontakt som lampeudtag?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Billigt alternativ til dyre lofts lampeudtag
Indlæg af Lintz »
madssakre skrev: 25 mar 2022 10:58 Til udendørs stænktætte stikkontakter findes der billige alternativer.
Er det sådan et du søger - Eller har jeg misforstået noget :oops:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Det er dem man har i væggen, han spørger om det er ok de er i loftet.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
NU er jeg ikke trikker men jeg tror ikke det er lovligt men det vil da også se total tåbeligt ud :-)
Ved ikke hvor i landet du er men prøv at finde et loppemarked . Feks det blå marked og andre af den slags så kan det være du kan finde noget brugt
Claus
Fyrmester på lamborghus
madssakre
Areal: 240
Tak for jeres svar.
Mit spørgsmål gik på et billigt alternativ til: dåse (orange) + lampeudtag + dæksel... Det løber op i 200 kr per udtag, hvilket er meget hvis man gerne vil have en masse udtag.
Jeg er kommet frem til at der ikke er et alternativ fra serie af stænktætte stikkontakter og afbrydere.
Til gengæld er en udløbsroset med underlag det jeg mangler... Koster under 40 kr.
