Beregning af flow i rør til trykluft
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa chefen har købt ny kompressor, som skal trække en nøgleskærer maskine... producenten foreskriver at den skal ha minimum 480ltr/min ved 6 bar, kontinuerligt... Det tror jeg ikke det fjerneste på, men hvis vi nu antager det er rigtigt, hvad skal jeg så op i rør til et ca 12 mtr drop?
Der kommer en Reno monsun 5 foran...
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Beregning af flow i rør til trykluft
Indlæg af Hjemme teori »
Trykfaldet i en ½" skulle ifølge https://dk.kaeser.com/service/viden/beregner/trykfald/ være 0,14bar.
Så det må kunne du'
Mvh. Sophus
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Zarge skrev: 30 maj 2022 19:12 Hejsa chefen har købt ny kompressor, som skal trække en nøgleskærer maskine... producenten foreskriver at den skal ha minimum 480ltr/min ved 6 bar, kontinuerligt... Det tror jeg ikke det fjerneste på, men hvis vi nu antager det er rigtigt, hvad skal jeg så op i rør til et ca 12 mtr drop?
Med 1/2" er tabet forsvindende lille, 0,06 bar.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Er 15 mm ikke en lidt stor ½".
12,5 mm, giver 0,14bar, men det gør nok ingen forskel
Mvh. Sophus
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Troede egentlig jeg skulle noget længere op...er det fordi trykket er højere end eks vandledningen, der gør det jo en verden til forskel om det er 1/2"eller 3/4"...
Hjemme teori
Areal: 154m2
Nok mere fordi luftmodstand er noget mindre end vandmodstand
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
og lysningen på en 3/4 er jo noget større (nok mindst det dobbelte af en ½").
og prøver du med 1/4" stiger trykfaldet jo også til det 4 dobbelte
Mvh. Sophus
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Ja naturligvis, jeg fik mig formuleret forkert...Det jeg mener er at min vandhane i haven gir ca 12ltr i minuttet med 25 mtr 1/2"slange på og ca det dobbelte med 3/4" ergo må det være 1/2"slangen der sætter begrænsningen, så kommer det bag på mig at den samme lysning kan presse knap 500ltr luft i gennem kontra 12ltr vand, godt nok også den halve længde, men alligevel...
Jeg anfægter ikke at det er korrekt, der virker bare voldsomt
Hjemme teori
Areal: 154m2
Nu vejer 12l vand ca 12kg
500iter luft vejer 650g, så det passer vel meget godt?
Mvh. Sophus
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Hummm...sådan havde jeg ikke lige tænkt på det...
