Baxi 1,5 A-2 alarm etter rengjøring
Ulfrik
9
Tilmeldt: 24 jan 2016 18:17
Senest aktiv: 23 mar 2025 17:43
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Årligt forbrug: 3,2 ton
Geografisk sted: Larkollen, Norge
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Ulfrik »
Min Multiheat 1,5 gir plutselig A-2 alarm etter nedslukking og rengjøring. F3 er like hel. Av og på med hovedstrøm gjør ingen forskjell. Tips?
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 1,5 A-2 alarm etter rengjøring
Indlæg af thy »
Ulfrik skrev: 06 jun 2022 10:08 Min Multiheat 1,5 gir plutselig A-2 alarm etter nedslukking og rengjøring. F3 er like hel. Av og på med hovedstrøm gjør ingen forskjell. Tips?
blev den meget varm /slukkede du for strøm til fyret så cirkulationspumpen stoppede og kedlen kom langt op i temp
så kan det være overkogstermostat..der er slået fra så kan stiften under hætten trykkes ind..ellers ind bag ved og tjek at der er gennemgang i den mellem de 2 hvide ledninger (kan luses så går den uden om overkogstermostaten til test)
kedel føler viser den korrekt ellers kan det være den
fejlen dækker også over cirkulationspumpen hvis den får strøm fra fyret i stikket bag på..
blæser defekt giver også den fejl..stik af for test
det er F1 sikring der skal tjekkes 1,6amp træg tit sandfyldt
Ulfrik
9
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Har takket: 7 gange
Indlæg af Ulfrik »
thy skrev: 06 jun 2022 13:44 blev den meget varm /slukkede du for strøm til fyret så cirkulationspumpen stoppede og kedlen kom langt op i temp
Nei det skjedde ikke
Det skal jeg sjekke nå
De er hele både F3 og F1
Ulfrik
9
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Har takket: 7 gange
Indlæg af Ulfrik »
Overkoktermostat virker å være defekt, når jeg presser den helt inn så holder den uten alarm. men så fort jeg slipper løser alarmen ut igjen. Må den kanske skiftes?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Ulfrik skrev: 06 jun 2022 16:00 Overkoktermostat virker å være defekt, når jeg presser den helt inn så holder den uten alarm. men så fort jeg slipper løser alarmen ut igjen. Må den kanske skiftes?
ja der må en ny til.. du kan kortslutte den til du får fat i en ny :great:
du kan prøve inden at TRYKKE meget hårdt på den så den bliver inde
