Ny varmepumpe
Spørgsmål vedr. varmepumper
spinat
Tilmeldt: 07 jun 2022 15:15
Senest aktiv: 13 jun 2022 08:18
Ny varmepumpe
Indlæg af spinat »
Hej,
Jeg overvejer at købe en monoblok luft/vand - og har nogle spørgsmål :-)
  • 1) Har I frostsikret varmebærerkreds?
      i) Hvis ja, hvorfor?
      ii) do nej?
        2) Hvis jeg ikke frostsikrer; installerer jeg 500 l buffer direkte i varmebærekreds
          i) Skal buffer sidde på retur - er det så nok med indbygget cirkulationspumpe i VP til at trække centralvarmen?
          ii) Hvis buffer installeres på fremløb er ekstra cirkulationspumpe nødvendig?
            3) Brugsvand tænker jeg lavet med gennemløbsvandvarmer (elektrisk)
              i) Jeg tænker at vandet forvarmes i buffertanken i spiral - er spiral og pladeveksler lige dårlige ved lav delta T?
              ii) Hvordan regner man på spiralveksler, på de "gode" spiraltanke står nogle kW værdier ved 5/60/80 grader hvordan læser jeg det?
              iii) Hvis jeg gerne vil varme 15 l/m vand op fra 8-30 grader ~23kW, hvor stor skal spiralen så være ved 31 grader i buffertanken?
            mvh :shock:
