pilleflis
peter marker
6
Tilmeldt: 29 aug 2018 06:15
Senest aktiv: 20 feb 2025 14:42
Mit fyr: baxi 1,5 + pilleovn ravelli r70
Areal: 190 m2
Brændsel: træpiller 8 mm +6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 10 paller 8 + 1 6mm
Geografisk sted: aakirkerby
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 8 gange
pilleflis
Indlæg af peter marker »
hejsa i grupen
jeg har fået tilbudt noget pilleflis som erstatnig for de dyre træpiller
er der nogen i gruppen der har erfaringer med at fyre med det ?
jeg har et baxi 1,5 pille fyr med iltsyring
mvh peter :D :D
peter marker
6
Areal: 190 m2
Har takket: 2 gange
Re: pilleflis
hejsa igen
jeg har nu testet af fyre med pille flis på baxien
det virker helt fint
jeg var så heldig af thy gav mig en hånd med nogen nye indstillinger og vupti kørte det
mini flisen løber fint til i magasinet selv med fylt magasin er der ikke problemer
men der skal fyres ca 3m3 flis mod 1 palle piller
så der skal køres en del gange mere med trillebøren lige pt er pille flisen da noget billiger ca 350 kr pr m3
men hvem ved hvor længe
lige pt har jeg kun lille forbrug har vandvarmer 300L og gulvvarme kørende i ældre gulvarme på bade værelset
så der er nok ikkke for godt isoleret nedfra
bliver spændende at se hvad der sker når jeg får mere forbrug om jeg kan holde stand med trillebøren
mvh peter
Joachim
Tilmeldt: 27 mar 2018 23:11
Senest aktiv: 10 jan 2024 17:25
Mit fyr: Blackstar 30 kW
Areal: 340 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8500
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Grenaa
Har takket: 4 gange
Re: pilleflis
Indlæg af Joachim »
Fedt, hvem har du købt pilleflis af?
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: pilleflis
Indlæg af svanggaard »
Sådan en baxi - har den snegl med fast aksel eller er det en spiral? I princippet må det også være muligt at blande almindelige træpiller op med pilleflisen?
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:29
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: pilleflis
Indlæg af LCB »
En Baxi er en rigtig stoker med fast snegl.
Det mini flis jeg har set tror jeg ikke vil virke i et pillefyr med flexsnegl/spiral.
Jeg kørte selv med det i min stoker for år tilbage, men gad ikke at skulle fylde i så ofte.
Men koster piller det samme næste sommer som nu så vil jeg da overveje det igen.
Lcb
peter marker
6
Areal: 190 m2
Har takket: 2 gange
Re: pilleflis
Joachim skrev: 10 sep 2022 19:13 Fedt, hvem har du købt pilleflis af?
hejsa jeg har købt det ved en lokal landmand der laver flis det her er bare meget mindre og mere tørt end alm skov flis er ca 1 x1 cm
mvh peter
peter marker
6
Areal: 190 m2
Har takket: 2 gange
Re: pilleflis
som lcb rigtigt skriver skal der fyres en del gang da 1 palle piller modsvare 3m3 fræflis ca
så der bliver mange ture med trillebøren i vinter
Thomas1989
Tilmeldt: 01 okt 2022 08:39
Senest aktiv: 30 okt 2023 18:20
Re: pilleflis
Indlæg af Thomas1989 »
Vil du opgive de indstillinger der er brugt til at få det til at køre med flis?
Jeg bøvler med mit baxi 2,5
Morten05
Tilmeldt: 29 sep 2022 09:43
Senest aktiv: 27 nov 2022 15:12
Har takket: 3 gange
Re: pilleflis
Indlæg af Morten05 »
Hvormeget energi får du ud af stokerflis i forhold til træpiller?
Jeg syntes at have læst at det er 2-1, så 2 ton fils er lige med 1 ton træpiller?
pll
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Re: pilleflis
Indlæg af pll »
Hvis du regner i ton så er brændværdien det samme, det er begge rent træ.
Men 1 ton flis fylder meget mere end en ton træpiller så der skal fyldes på noget oftere.
