Baxi 2,5 med iltstyring og flis
Agger
Tilmeldt: 27 aug 2022 14:45
Senest aktiv: 12 okt 2022 22:42
Indlæg af Agger »
Hej alle.
Jeg har en Baxi 2,5 med iltstyring. Den er 10 år gammel, har alle dage kørt perfekt. Dog har den kun været fodret med træpiller. Jeg overvejer nu at overgå til stokerflis. Skal jeg justere noget på fyret, eller klarer iltstyringen det hele ?
Senest aktiv: i dag 16:42
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 2,5 med iltstyring og flis
Indlæg af thy »
Agger skrev: 27 aug 2022 14:59 Hej alle.
hvis det er rent flis uden piller ,så skal snegletiden op, på høj og alt efter hvad den er sat til også lav
Agger
Indlæg af Agger »
Tak for svar. Jeg påtænker at prøve at køre med ren flis. Er det bare at prøve sig frem eller har du forslag til snegletid ?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Agger skrev: 27 aug 2022 20:43 Tak for svar. Jeg påtænker at prøve at køre med ren flis. Er det bare at prøve sig frem eller har du forslag til snegletid ?
ja måske :wink:
alarmreset og samtidigt menuknap til et tal kommer feks 110...hvilket tal har du der og ved at bladre med menu knap?
går ud fra
110
høj 15
lav 40
blæs 50
r0,0
alarmreset +driftformsknap den med * prik på i 3sek til 3 ---
-30
H1,8
L0,8
P05
7,0H
7,0L
MIN 10
Agger
Indlæg af Agger »
Takker. Jeg prøver at makke med det. Har du nogle forslag til forbedring af omrører på en 2,5er ? Tænker ikke at de to skiver der sidder der nu gør meget gavn. Kan se at der er huller i skiverne, måske man kunne montere noget i dem ?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Agger skrev: 28 aug 2022 11:42 Takker. Jeg prøver at makke med det. Har du nogle forslag til forbedring af omrører på en 2,5er ? Tænker ikke at de to skiver der sidder der nu gør meget gavn. Kan se at der er huller i skiverne, måske man kunne montere noget i dem ?
Har set nogle der har ca 20 cm stålvejre monteret der eller måske noget kæde
Agger
Indlæg af Agger »
Tak for svar.
clapet64
Tilmeldt: 06 feb 2020 15:05
Senest aktiv: 06 sep 2022 15:35
Indlæg af clapet64 »
Hejsa,
Vi har et Baxi Multiheat 2,5 med iltstyring og 600 L Magasin og overvejer at begynde at fyre med stoker flis. Kræves der en omrører og er der nogen der ved om den er "ligetil" at installere.
Tak for et godt forum :)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
clapet64 skrev: 05 sep 2022 13:38 Hejsa,
ja det gør det
hvornår er fyret fra der er 2 modeller omrører
den gamle model er tandhjuls omrørern den kræver en snegl med kraftige sneglevindinger (tanken med flad bund)
clapet64
thy skrev: 05 sep 2022 14:02 ja det gør det
Tak for input - jeg checker det når jeg komme hjem og vender tilbage
