Jeg er ny bruger og håber lidt på jeg er det rigtige sted.
Jeg har et problem med mit fyr. jeg har en WHMS styring siddende og jeg kan ikke låse den op, så jeg kan komme ind og ændre setpunktet i P1.2 - (Temp. for summer/winter switch over). Når jeg trykker på symbolet på skærmen (hvilket der står i manualen), sker der ingen ting!!!
Håber der er en der kan hjælpe
Pft
Carsten
Orlan Gasogen styring
- 1
- Tilmeldt: 04 sep 2022 13:39
Re: Orlan Gasogen styring
Hejsa. Tak for info; men hvordan kontakter jeg ham. Jeg får ikke lov til at skrive til ham, via beskeder. Har han en mail eller anden kontaktmåde?
- 1
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
@T-mek
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Kan du lægge et billede op af styringen ?
/ Christian
- 1
Prøv at se øverst i post. Der er en beskrivelse og et billede
" jeg har en WHMS styring siddende og jeg kan ikke låse den op, så jeg kan komme ind og ændre setpunktet i P1.2 - (Temp. for summer/winter switch over). Når jeg trykker på symbolet på skærmen (hvilket der står i manualen), sker der ingen ting!!!"
- T-mek
- 10
Go’ aften..
Den styring kender jeg desværre ikke.
/ Christian
