Hej alle,
Jeg har en ældre NBE solvarmestyring V6 som jeg gerne vil have online via min web hotel hos One.com
Solvarmestyringen overfør data via seriel kabel til pc men mit problem er at afstanden er stor og jeg vil ikke have en stor pc til at køre hele tiden så søger en anden løsning, har i nogle ideer ?
Jeg ved ikke om løsningen kunne være Raspberry Pi men kender intet til det så søger lidt en der har tjek på det.
upload af data med Raspberry Pi eller noget andet ?
- Hangaard
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 38 gange
vh.
Søren
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
Søren
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Areal: 160
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 51 gange
- Blevet takket: 37 gange
Re: upload af data med Raspberry Pi eller noget andet ?
Jeg ved ikke om det kan det du søger, men jeg benytter selv Pellmon på Raspberry til min V6 styring på fyret.
https://github.com/motoz/PellMon
Mvh. Ole
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Jeg har tidligere brugt det program på PCen som NBE havde og den kunne uploade til en server men det krævede jo at en pc stod tændt hele tiden,
Det Pellmon du linker til er det til at sætte op for menig man ? og skal det køre via ens egen server ?
Men Pellmon er vel til pillefyr og ikke til solvarme ?
vh.
Søren
Søren
- Stoker VII
- Areal: 160
Det er nemt nok at sætte op og du behøver kun Raspberyen, bare den har netværk.
Korrekt det er til pillefyr men muligvis kan det vise de data du gerne vil have ud. Er styringerne ikke meget ens?
Mvh. Ole
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Jeg aner ikke om styringen til pillefyr og den til solvarme er ens opbygget, men det er et andet program der ligger i suncomfort som jo er speciel til solvarme.
Selve programmet (det originale) fra NBE kan vel ikke køre fra Raspbery da det er et windows program ?
vh.
Søren
Søren
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 329 gange
- Blevet takket: 42 gange
Kan du beskrive hvad du ønsker at måle og oploade til web?
Hvis det "bare" er nogle temperaturer du ønske målt vil jeg forslå DS18B20 de er digitale og det kan en RPI let selv lave et web interface eller sikkert overføre til Grafana (har ikke selv anvendt grafana)
her et er eksempel på DS18B20 + RPI setup + Grafana
https://www.circuits.dk/temperature-log ... pberry-pi/
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Det ville vær fint hvis man kunne se fgl.
Tank top temperatur
solvarme temperatur i solfanger
fremløb (ved tanken) fra solfanger
retur (ved tanken) fra solfanger
her og nu ydelse Kwh
ydelse i dag
ydelse i indeværende måned
ydelse i år
samlet ydelse.
Det originale program fra NBE ville det kunne køre på Raspberry ? der findes vist et program så man kan køre windows programmer på den..
så er spørgsmålet om man kan tilslutte seriel kabel til den, men som nævnt så kender jeg intet til Raspberry.
Overvejer også en ældre billig bærbar som kunne klare opgaven, men ved ikke om den er for dyr i drift over tid.
Tank top temperatur
ydelse i dag
ydelse i år
samlet ydelse.
vh.
Søren
Søren
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 285 gange
Raspberry Pi er alt for sløv - specielt hvis du skal emulere windows via Vine el. lign.
Jeg tror det sikreste er en ældre laptop som du selv nævner.
Alternativt er Up-board https://up-shop.org/up-board-series.html en fin løsning. Den har samme formfaktor og stik som en Raspberry Pi og kan sagtens trække Windows.
DS18B20 sensoren som @Bri_Jac nævner fungerer godt og er let at komme i gang med. Jeg er dog lidt usikker på om den kan tåle høje temperaturer. Hvis du får brug for at måle ydelsen får du brug for en form for flowmåler.
Hvis det var mig ville jeg nøjes med analoge termometre og en fjernvarmemåler. Simpelt, robust, præcise målinger og intet strømforbrug. Hvis du vælger den løsning skal du være opmærksom på fjernvarmemåleres min og max flow.
- Stoker XIV
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 0
DS18B20 kan måle: Measures temperatures from -55°C to +125°C
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 18B20.html
Men jeg tror at du skal holde den samlede længde af kablet til max 50meter, benyt cat5 UTP kabel
En RPI er bilig i drift, den kan kobles til DS18B20, men windows er den ikke til.
Så hvis du SKAL have fat i data fra din NBE brænder, så er det vist windows og måske noget serielt data (Jeg har ikke selv NBE brænder og derfor ikke prøvet hvad der skal til for at få det til at virke.)
