Jeg har truffet en beslutning om at der med de fantasipriser vi ser på træpiller, så kommer der ingen piller her på matriklen i år. Så min BlackStar 3050 kommer i skammekrogen !
Jeg har besluttet at gå et skridt baglæns til brændefyr (igen), Jeg skal derfor have lavet min akkumuleringstank og har siddet her på StokerPro og kigget gamle tråde igennem. Der er jo rigtig mange guldkorn, men desværre ikke lige hvad jeg gerne vil have eksperternes råd om ;-)
Jeg har en 5650 Liters tank, der engang har stået på et vandværk, så den er rimelig kraftig.
Spørgsmål 1: Jeg tænkte mig at jeg ville bruge de 2 indgange i toppen til de 2 kedler, men så skal rørene gå op over tanken og så nedad. Jeg er i tvivl om det har nogen betydning ? Alternativt kunne jeg svejse 2 rør ind med bøjning opad inde i tanken. Det nemmeste var jo at bruge de 2 indgange der er.
Spørgsmål 2: Da Laddomaterne alligevel kun er med 1 1/4" udgange er det så ikke ok at lave fremføringen i denne dimension ?
Spørgsmål 3: Jeg tænker at afmontere den gamle kæmpehane der sidder i bunden og erstatte den med flange med indgang til returen til kedlerne. Enten en fælles f.eks i 2" som så kan fordeles til kedlerne inde i fyrrummet på den anden side af væggen ELLER med 2 gange 1 1/4" (et til hver kedel). Men hvad er bedst/smartest ?
Spørgsmål 4: Jeg er helt med på at fremløb til huset skal gå ud fra toppen af tanken. Men jeg kan konstatere her i StokerPro at der er delte meninger om hvor retur fra huset skal ind ? Nogen mener lidt under indgang fra kedelfremløb og andre i bunden af tanken. Hvad er den nyeste holdning til spørgsmålet ?
Spørgsmål 5: Jeg kunne godt tænke mig at få en blandesløjfe på fremløb/retur til/fra huset for ikke at sende f.eks. 90 grader vand ind i radiatorerne. Jeg vil gerne have omkring 65 grader ind, men syntes ikke rigtigt jeg kan finde nogen ventiler der lige kan klare det. Hvad gør I andre ?
Alternativt havde jeg overvejet udtag for fremløbet i forskellige højder på tanken og så styre med magnetventiler (øverste NO og de nedre NC, hvis nu strømmen skulle forsvinde), hvorfra vandet sendes ind.... men vil jo gerne holde det nogenlunde simpelt.....
Håber at nogen af jer vil tage jer tid til at komme med gode råd ;-)
Gode råd til akkumuleringstank.
- 2
- Tilmeldt: 06 sep 2022 07:36
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Gode råd til akkumuleringstank.
SBeck-1 skrev: 08 sep 2022 15:18 Jeg har truffet en beslutning om at der med de fantasipriser vi ser på træpiller, så kommer der ingen piller her på matriklen i år. Så min BlackStar 3050 kommer i skammekrogen !
Rørene i toppen vil fungere fint
Jo
Jeg ville lave 2 separate så man ikke får utilsigtet cirkulation i en kreds der ikke er aktiv
Intet nyt, i bunden med dem :-)
Jeg kender ikke nogen alm termostat der med stort nok flow der vil give 65 grader i fremløb. Jeg ville nok styre det med en Danfoss ECL Comfort 110 hvis det er vigtigt at komme helt derop. De er jævnligt til at komme til for penge på DBA. Men bruger selv en RAVK med en stor RAV8 og den kan give 60 grader i fremløb
