Fravalg af pristillæg på gl. gr. 6 ordning
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
Hvad er folks holdning til den negative afregning for solcelle strøm https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette- ... al-og-svar på den gamle gr. 6 ordning. Og er der nogen der kunne på at skifte over til fravalg af pristillæg https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Stoet ... CDCgGi5Zrw
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Fravalg af pristillæg på gl. gr. 6 ordning
Indlæg af BWJ »
jhjorsal skrev: 20 sep 2022 14:26 Hvad er folks holdning til den negative afregning for solcelle strøm https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette- ... al-og-svar på den gamle gr. 6 ordning. Og er der nogen der kunne på at skifte over til fravalg af pristillæg https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Stoet ... CDCgGi5Zrw
Da der kun er tale om pristillægget, ville det være ret tåbeligt at fravælge ordningen fordi:
Man mister netto årsafregningen, og muligheden for kun at betale Energinets nettarif, systemtarif, PSO og elafgift af sit årsnettoforbrug
Hvis man får pristillæg, er det fordi man har planlagt sit forbrug meget forkert.
Faktisk kan man få kuldegysninger bare ved tanken om fravalg ZD_HEL~113.GIF ahhh1.gif andre ville give konen væk, for bare at komme på ordningen :toofunny:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg er på gruppe 6. Jeg har fra jan. til og med aug. modtaget 7487 kr for overskud strøm. Det vil jeg godt nok ikke ændre på. Hvis du er i gruppe 6 skal du blive der.
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
BWJ skrev: 20 sep 2022 20:16 Da der kun er tale om pristillægget, ville det være ret tåbeligt at fravælge ordningen fordi:
Hej BWJ
Det er muligt at jeg har misforstået noget, men som jeg forstår det - er det sådan lige nu at hvis jeg eksempelvis producere 7000KW om året, og kun bruger 2000KW løbende, så har jeg solgt 5000KW, og så skal jeg kun betale selve strømprisen af de første 5000KW, hvor når jeg kommer over 5000KW, så skal jeg betale fuld pris for resten, altså incl. de afgifter og lign du nævnet, er det rigtigt ?
Og med de høje spotpriser vi har lige nu, sidste afregning fik jeg 3,15kr pr KW, så syntes jeg at jeg kan læse mig til, i det link jeg linker til i starten af opslaget, at når året er omme, så bliver der lavet en årsopgørelse, og det vi har fået ud over 0,6kr pr KW, det skal jeg betale tilbage, da vi kun skal have 0,6kr pr KW. Det har jo ikke været et problem de tidligere år, da spotprisen aldrig har været så høj før. Og til næste år falder den aftalte pris for mig i alt fald, til 0,4kr pr KW, og det bliver det jo ikke bedre af, deraf spørgsmålet.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Din produktion (salg) 7000kWh
Dit Køb 2000kWh
Nettoforbrug 0,000kWh
Pristillæg overskudsproduktion 5000kWh á 0,4 ell 0,6 kr afhængig af anlægs tilslutningstidspunkt.
Resultatet af dit forbrug/produktion er, at du aldrig kommer til at betale Energinets nettarif, systemtarif, PSO og elafgift da dit årsnettoforbrug er 0,000kWh. det der sker er, at dit pristillæg du ville have modtaget for de 5000kWh opgøres og modregnes i næste års produktion,- dvs at fortsætter priserne sådan i længere tid, vil din modregning i pristillæg blive ret stor, men du ville aldrig skulle have penge op af lommen og betale noget tilbage.
Summa summarum, hvis strømprisen falder til usandsynlige 1 øre hele næste år ville du skulle have haft 5000kWh * 59 øre = 2.950 kr, istedet vil du med denne modregning få 0,00 kr. isoleret set på 2 år.
Er det til at forstå ?
kimr-dk
Tilmeldt: 30 aug 2021 21:06
Mit fyr: MGM Prestige 15
Areal: 235 m2 i 2 plan.
Årligt forbrug: 4,5t
Har takket: 2 gange
Indlæg af kimr-dk »
Jeg mener godt man kan afmelde pristillægget uden at melde sig ud af gruppe 6.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
kimr-dk skrev: 17 nov 2022 18:31 Jeg mener godt man kan afmelde pristillægget uden at melde sig ud af gruppe 6.
Og hvad skulle formålet med det være ?? :shock:
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 40 gange
Indlæg af Hangaard »
Hvor kan man se pristillægget ?
Det fremgår ikke af afregningen fra Vindstød, det eneste jeg kan se er at jeg fra den 1/10 til den 31/10 har leveret 285,836Kwh á 0,9003kr./Kwh
vh.
Søren
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Hangaard skrev: 21 nov 2022 08:17 Hvor kan man se pristillægget ?
Pristillægget afregnes årligt fra Energinet
Hangaard
Areal: 570
Har takket: 9 gange
Hvis jeg har forstået det korrekt, er det så kun noget man får hvis man har produceret mere end man forbruger samlet set ?
Hvis forbruget samlet set er 12250Kwh (køb fra nettet) solcellerne har lavet 8300Kwh og af dem er der solgt 4000Kwh
De 4000Kwh man har solgt får man vel ikke et tillæg til ?
vh.
Søren
