![ChainGun.gif ChainGun.gif](./images/smilies/ChainGun.gif)
Status på overlevelsesøvelsen - hvem har tændt for varmen ?
Har stadig ikke tændt for fyret. Har heller ikke startet brændeovnene op endnu, men smider nok en pind i brændeovnen i aften. Der var godt nok lidt kondens på den nederste cm af ruderne i et par af rummene her til morgen, men det blev tørret væk med en klud. Der er køligt i huset, men på ingen måde uudholdeligt. Tog en dyne på i sofaen, mens jeg så en film i aftes. Det fungerede glimrende. Kom an brændselsspekulanter ![ChainGun.gif ChainGun.gif](./images/smilies/ChainGun.gif)
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Re: Status på overlevelsesøvelsen - hvem har tændt for varmen ?
Fyrer året rundt, da jeg laver varmt vand med piller, har dog stadig urstyring på
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
mit fyr har kørt på rumtermostat de sidste 14 dage
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
To til tre poser om ugen de sidste mange uger.
Brændeovn kører når det er nødvendigt.
Solvarmen laver det meste af vores varme vand og noget af det ryger i huset.
- Stoker III
- Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
- Mit fyr: Blackstar 10 kW
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller: LAVA
- Årligt forbrug: 5
- Har takket: 16 gange
Lever på sol og solvarme og lidt EL fra solceller til varmtvand indtil videre. Fryser ikke, 21 grader morgen og omkring 25 grader aften.
På de sidste 2 dage har jeg "op sparet" 300 Liter 56 grader varmt vand som jeg kan sende sende i gulvene, når det bliver nødvendigt -:)
Men ak den går nok ikke så meget længere - En ting er sikkert pillefyret skal nok blive overordenligt renset og plejet til tiden i år!
Senest rettet af cp_ 21 sep 2022 19:06, rettet i alt 1 gang.
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
CP.
En dynevest er helt uundværlig. Den får det til at føles som om, at man har varme på - bare meget bedre. Det bliver heller ikke i aften, at vi tænder brændeovnen. Fed fornemmelse ![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
- nasty
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
har ikke tændt 100% endnu køre på ur styring.
Men tænker at det med at vente med at tænde for varme er vel entelig bare at udskyde pinene.
hvis man spare 8 sække nu vil man så ikke bare mangle de 8 sække til slut, eller ??? tænker ikke det er flere 100 kg at spare ved at side at fryse
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
mit fyr har aldrig som i aldrig været slukket så længe som nu og den er stadigvæk ikke tændt . Den køre på extern kontakt så den kun starter op når der skal laves varmt vand . Men brændeovnen kører om aftenen og fyret bliver starte op lørdag for da har vi en fest men slukket igen lørdag nat :-). Tip : i stedet for urstyring kan gå inde under kedel i styringen og sætte den externe kontakt til on (måske skal man fjerne lusen i styringen hvis den ikke er det i forvejen. Så vil fyret kun starte når der den kalder på varmt vand . Med mindre man selvfølgelig har en extern kontakt :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- vilhapiller
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Areal: 160
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 14 gange
Trådløs termostat er sat til 22 grader. Kedel ur styrring er lige nu sat til periode 2 timer og 1 start kl 05.20 Vi er to voksne der står op kl. 06.30 og 3 børn der kommer op kl. 07.00 Kl 07.30 Er alle ude af huset. Det fungere fint lige nu. Senere hen vil der komme en ny periode ind, så der er varme på når vi kommer hjem. Normalt eller rettere de sidste ni år har det bare været termostaten der har styret varmen, i år bliver der fyret efter devisen når fyret ikke køre bruges der ikke piller.
- Pawgs
- Stoker VI
- 8
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 18 gange
Jeg har i mit ksm mulighed for at fyre med træ, så det gør jeg noget tid endnu.
Tænder op om aftenen og på en kold dag. Så kan jeg godt vente en måneds tid eller længere før jeg begynder at bruge træpiller.
Vandvarmeren har jeg lige slukket så den ikke bruger strøm.
Har haft diverse gode aftaler på strømmen, men de er udløbet nu, så varmer op med fyret.
Har fået fat i en god stak gratis træ.
Så nu er det bare at fyre op.
Det ville dog være rigtig rart hvis jeg havde en akkumulering tank så jeg kunne fyre mere optimalt.
Der blev i sidste weekend købt to ekstra tørre stativer også bruger vi dem i stedet for tørretumbleren og købt to nye dejlige varme tæpper til sofaen i jysk.
Så vi er klar på hyggelige aftner under tæppet
Og termostaterne er sat til 20 grader så fruen vil jo synes det er lækker varmt når hun kommer hjem fra de 19 grader inde ved det offentlige
