Hvor varmt kan jeg regne med at min scotte vil afgive i fyrrummet? jeg ved godt at det har noget med hvor lange rør og isolerings skåle og sådan at gører men jeg vil selvfølgelig isolerer de rør der måtte komme men hvor meget varme afgiver fyret, jeg vil jo gerne ha der er lidt lunt så teknikken ikke lider overlast.
P.S rummet er ca 10M2 og isoleret.
Varme i fyrrum.
- Stoker III
- Tilmeldt: 16 mar 2008 14:30
- Senest aktiv: 13 jan 2012 11:49
- Mit fyr: Scotte/opop 16kw
- Areal: Ca. 200m2
- Dagligt forbrug: Ca. 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hirtshals
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 01:04
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Varme i fyrrum.
Ja , et skud.
Stuetemperatur... Det er da også lækkert nok. Ude i fyrerummet, skal du såmænd nok få en del tid til at gå. Og så er det da rart nok, man ikke fryser.
Kedel og røgrør afgiver jo noget varme. Ellers fint , du isolerer dine rør rigtig godt. Det er ikke fra dem der kommer noget varmetab af betydning.
Med venlig hilsen
pelle
Ja , et skud.
Med venlig hilsen
pelle
- Stoker III
- Areal: Ca. 200m2
- Årligt forbrug: ?
Re: Varme i fyrrum.
ja nu skrev jeg godtnok at det mest var fordi at teknikken ikke skulle lide overlast men du har gennemskuet mig, du har fulstendig ret det er ligeså meget så jeg ikke fryser når jeg står og hygger om mit fyr, :-)
- Stoker III
- 18
- Tilmeldt: 08 jan 2007 15:41
- Senest aktiv: 30 jun 2010 14:08
- Mit fyr: L25 Silver
- Areal: 2x116 + det løse
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 7 Tons
- Geografisk sted: Horsens
Re: Varme i fyrrum.
Jeg har også omkring Stuetemperatur, har godt nok aldrig målt det, men man kan sagtens gå nøgen rundt hvis det er det man har lyst til
- Areal: 240
Re: Varme i fyrrum.
Gå nøgen rundt. Det gav lige lidt inspiration. Så kan man jo pøse noget vand på røgrøret og få sauna- effekt.carsten8310 skrev:Jeg har også omkring Stuetemperatur, har godt nok aldrig målt det, men man kan sagtens gå nøgen rundt hvis det er det man har lyst til
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
- Senest aktiv: 08 sep 2022 20:05
- Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
- Areal: 250
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4850
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: FALSTER 4850
Re: Varme i fyrrum.
JA MEN MAN SKAL BARE HUSKE AT PASSE PÅ LUNTEN DER ER JO NOGLE DER ER RET KORTE OG MED ÅBEN ILD I FYRETKAN DET LET GÅ GALT
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
