hejsa i forumet
jeg har et prb. med sneglen blokker op når jeg køre med pilleflis når jeg bruger piller er der ikke prb
det er som om det bliver presset sammen helt uden ved hærden så det falder ikke helt ind i brænd kammeret
er der nogen der har haft prb. med det
mit fyr er ca 12 år gammel og har aldrig fået skiftet sneglen kan det evt være problemet ?
mvh peter
snegl stopper op
- Stoker II
- 6
- Tilmeldt: 29 aug 2018 06:15
- Senest aktiv: 20 feb 2025 14:42
- Mit fyr: baxi 1,5 + pilleovn ravelli r70
- Areal: 190 m2
- Brændsel: træpiller 8 mm +6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3720
- Årligt forbrug: 10 paller 8 + 1 6mm
- Geografisk sted: aakirkerby
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 8 gange
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 16:42
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: snegl stopper op
Tja det kan godt være det der gør det.peter marker skrev: 23 sep 2022 17:02 hejsa i forumet
mvh peter
Måske det bliver forkullet ved at blive varmet op inden det kommer i herden.
En anden teori kunne være de lige skal lidt op i snegle tid.
Bare 0,1-0,2
Kan lave en til dig hvis det skal være
Skærer ca 5cm af en snegl og svejser ca 10 cm på så når den ind i herden.
- Stoker II
- 6
- Areal: 190 m2
- 18
- Brændsel: Estonia
ups glemte at nævne jeg tar 500kr for sådan en fikset snegl
- Stoker II
- 6
- Areal: 190 m2
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Husk at selv om du er et gammelt medlem herinde er du åbenbart stadig under denne regel.
