Pause fyring Baxi 1,5
Rico
Tilmeldt: 30 nov 2010 02:01
Senest aktiv: 10 nov 2024 13:29
Mit fyr: Baxi 1,5 u/ilt
Areal: 100m2 +kælder
Brændsel: piller Neova 8 mm
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Rico »
Hej i Blå Stue
Det er længe siden jeg har været forbi. Hvilket jo vidner om, at Den Blå reaktor er særdeles driftssikker.
Sidst vist i 2015, da en Jihadkriger havde taget sit liv på printet for at får lidt extra varme.
Hvorom alting er, har jeg haft en lidt hård fødsel med fyringssæsonen i år.
Opstarten gik vanen tro på bedste vis, men allerede næste morgen skreg Baxi med A2 fejl...
Lidt søgen frem og tilbage her i forum, henledte mig på sikringer, overkog sikring, og i sidste omgang blæseren.
Følgende er udskiftet: Blæsermotor, sikringer, overkog, samt print med relæer.
Alt i alt, med selvstudie her i Forum, og tak for det.
Baxi kører i grunden fint, med lidt ændringer på sek. og blæs, både høj og lav., der har formodentlig været lidt forskel på den
gamle, og de nye blæsemotor.
MEN, jeg syntes, at gløderne kommer faretruende tæt på sneglen under pausefyring, (faktisk lidt ind i føderøret), er klar over, at pausefyring ikke er
det bedste men her i overgangs perioden kan det næppe helt undgås.
Håber nogen griber bolden, som altid her inde.
Mine indstillinger er:
Set: 80 Retur svinger mellem 60-70
Alarm+Menu:
110
H15
L40
b30
R0,0
Har ikke ilt, men skriver det lige alligevel 8)
Alarm+Drift:
-20
H1,1
L0,8
P07 ( var oprindelig 05, men har forsøgt her)
Lav: blæs 11 sek 19
Høj: blæs 21 sek 15
På forhånd tak
Rico
Senest aktiv: i dag 16:42
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Pause fyring Baxi 1,5
Indlæg af thy »
Rico skrev: 02 okt 2022 21:26 Hej i Blå Stue
Alarm+Menu:
110
H15
L40
b30
R0,0
Alarm+Drift:
-20
H1,1
L0,8 den er ret høj herL0,5 vil give mindre pausefyring
P07 ( var oprindelig 05, men har forsøgt her) uha det giver modsat resultat da det giver mere blæs under pausefyring og vil så trække bålet tættere på
Lav: blæs 11 sek 19 tæt på optimalt
Høj: blæs 21 sek 15 måske blæs 23
På forhånd tak
Rico
Rico
Indlæg af Rico »
Hej Thy
Sådan...!
Takker, er rettet til nu.
Jeg har en tilståelse. Har i bund og grund ikke pillet ved indstillinger, siden du hjalp mig 11 september 2010, fordi reaktoren bare har kørt og kørt og kørt, og til ug med kryds og slange.
Derfor var det også med rastende hænder, jeg forsøgte mig. Resultatet blev jo så der efter, med modsatte effekt.
Endnu engang tak for hjælpen.
Jeg tørner ind, og melder tilbage med nærmere info vedr. udfald af din vejledning.
Rico
Rico
Indlæg af Rico »
Hej Forum
Kiggede lige ned i Blå Stue.
Baxien kører som en drøm, det hjalp lige med ét par hak op på fuld last, samt lidt mindre at leve af på lav. :great:
Men jeg er slet ikke i mål mht at få gløderne ind i brændkammeret under pause :shock:
De er omend ikke længere inde i røret, så mindst lige så langt som før, har været nød til at tappe snegl flere gange, for at undgå tsunamien. :cry:
Prøver lige at hænge et billede på...
Nogen forslag..?
Rico
Rico
Indlæg af Rico »
FRED gennem overlegen ILDKRAFT
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Rico skrev: 03 okt 2022 13:41 Hej Forum
Nogen forslag..?
Rico
det er normalt de ligger helt ved røret..
er sneglen langt inde i røret for så kan det godt være der for
det ser ikke helt skidt ud men måske sku du have fikset sneglen
Rico
Indlæg af Rico »
Syntes at dén ser ud som altid, bliver den slidt i længden...?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Rico skrev: 03 okt 2022 14:13 Syntes at dén ser ud som altid, bliver den slidt i længden...?
Ja i starten går den lidt ind i herden
Rico
Indlæg af Rico »
Hold da op, så er der forsvundet 6-7 cm..
Det er jo helt vildt...!!!
På den anden side, så har hun jo hostet 8mm i 12 år, og der er jo ikke ligefrem køligt for enden af sneglen.
Så må jeg have bud til reservedelspuscheren,
Endnu en gang, han kommer til at grine hele vejen til banken, som da jeg hentede print, overkog-termostat, og blæser motor...
Er det muligt at bestille lidt flere piller frem, rent indstillingen mæssigt, endtil jeg kan montere den nye snegl..,
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Rico skrev: 03 okt 2022 15:50 Hold da op, så er der forsvundet 6-7 cm..
Man kan svejse nyt stykke i enden af sneglen
Jeg har gjort det mange gange
Sek på lav 18
