Sort belægning ved afbrænding af flis
Gravoren
Tilmeldt: 05 okt 2016 13:31
Senest aktiv: 14 feb 2025 07:10
Mit fyr: Baxi 2.5 1999 25kw
Areal: 350+overetage+250m2
Brændsel: Morfinpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Indlæg af Gravoren »
Hej Baxi brødre,
Jeg har et Baxi 2,5 som jeg er begyndt at fyre med flis i da det vil spare mig for 50-60.000 om året med nuværende priser :shock: , flisen er ren og grov gran og ret tør, 40-50mm.
Ved afbrænding bliver kedel og røg rørne dækket af en sort lidt klistret blank belægning, min teori et at det er harpiks der ikke bliver ordentligt forbrændt og aflejrer sig på kedlen!
Der er ingen slagger og asken ser fin ud
Er der nogen der har prøvet det eller har et tip til hvordan jeg slipper af med problemet?
I øjeblikket pausefyrer det en del da sæsonen ikke rigtig er startet endnu, men den gnasker sig da igennem en 2-300L på en dag.
Røgtemperaturen er 130-150° ved fuld last og selvfølgelig lavere ved lav, røgføleren må jeg skrabe ren med en kniv hver anden dag da den også bliver dækket af et hårdt sort lag!
Indstillinger
H0.8
L0.3
Blæs
H30
L8
Tid
H8
L25
Ingen iltstyring
Vil det mon gå i sig selv når fyret begynder at have mere knald på eller skal jeg fyrer mere op under svinet!
Gode råd tages imod med kyshånd!
Hilsen Gravøren!
Senest aktiv: i dag 16:42
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Sort belægning ved afbrænding af flis
Indlæg af thy »
Gravoren skrev: 07 okt 2022 08:15 Hej Baxi brødre,
Indstillinger
H0.8
L0.3
Blæs
H30——H40
L8—-12
Tid
H8
L25
Ingen iltstyring
Hilsen Gravøren!
Prøv lige de 2 ændringer til at starte med
Driftformsknap må ikke lyse
Gravoren
Tak Thy,
Har lige snakket med en nabo der har fyret gratis med flis i 25år der sagde det samme, han mente ikke at det var harpiks men simpelthen bare for lidt luft.
Det gik lige op for mig at jeg har også nattesænkning på mine termostater så de går fra 22° til 16° om natten, dem skruer jeg også lige op til 22° døgnet rundt! Da det jo nok bare står og pause fyrer hele natten!
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Gravoren skrev: 07 okt 2022 10:13 Tak Thy,
Nemlig godt tænkt med at ændre nattesænkning
Gravoren
Jeg er kommet til den konklusion at det er for varmt til at holde dyret kørene ordentligt på flis (på piller gik det meget bedre)
På høj last brænder den fantastisk men ved lav last sviner den ad helvede til!
Siden mine vægge er 40cm mursten med hulmurs isolering, der er 3,5m til loftet i stueetagen og jeg har fået 200mm styropor blæst i gulvet holder massen ret så godt på varmen der er stadig 20° på gulv og vægge 2 dage efter jeg har slukket.
Min plan er så nu at brage den op når det bliver køligt igen og lade den køle ned i 3 dage Brage den op i et par dage igen osv indtil vinteren rigtig sætter ind.
Når vi snakker om der helst skal være +60° på tilbageløbet for at undgå kondensering og tæring på kedlen, er det så nogen der har en ide om hvordan den slags fyring vil påvirke kedlen tæringsmæssigt?
Altså med konstant opvarmning og afkøling hver 3. Dag?
Nu har den godt nok holdt i over 21 år så man må sige at det er kram!
