Hjælp til ekstra buffertank
Spørgsmål vedr. varmepumper
ChrisRDK
Tilmeldt: 24 mar 2016 09:48
Senest aktiv: 22 nov 2022 22:26
Indlæg af ChrisRDK »
Problematik:
For mange start-stop på varmepumpe i vinterhalvår.
Gevinst:
Kan kører varmepumpen længere tid ved billig el pris.
Eksisterende installation:
2019, DVI 16kw luft-vand varmepumpe, tilsluttet gulvevarme.
200l buffertank til VV og 100l buffertank til CV.
Solfanger indgang med tilhørende pumpeblok.
Ide:
Tilsluttes 1000l buffertank der også tilsluttes solfanger indgangen på varmepumpen.
Løsning:
Hvor skal 3 vejsventil indsættes for varmepumpen kan varme vandet i den store 1000l buffertank?
Se vedhæftet diagram :)
Kalechen
7
Tilmeldt: 01 jan 2018 16:39
Senest aktiv: 31 jan 2025 09:52
Blevet takket: 26 gange
Re: Hjælp til ekstra buffertank
Indlæg af Kalechen »
Det er en kunst, at holde start stop nede i antal, men jo lavere fremløb, jo bedre, kan hjælpe lidt med fuld hastighed på cirkulation.
Jeg tænker, du spilder krudtet. Min ene cirkulationspumpe flytter 1,8 m3 i timen, når der bliver åbnet mange varmekredse.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
den ekstra buffertank på de 1000 liter, havde jeg købt med solspiral, så du kunne erstatte den lille 100 liters
jeg har sat et anlæg op her ved mig, hvor jeg havde en 300 liters tank til rådighed, som kom med ind over fremløbet, fik lidt råd og vejledning fra
Når hele denne verden har normaliseret sig igen, så tænker jeg måske den bliver erstattet af en 750 liters tank, da jeg kan se det giver en gevaldig komfort og minimering af opstart på mit anlæg.
Jeg har 2 opstart på mit anlæg pr døgn, hvor den fylder huset, og derefter akkutank, og det kører bare. Det er det bedste jeg nogensinde har gjort for dette hus.
