Jeg er at bygge en 20m3 akkumuleringstank op til solvarme.
I den forbindelse har jeg lavet 4 spiraler i bunden med 25 meter 22 mm kobberrør på hver streng ialt 100 meter.
Kobberrøret ligger direkte på bunden af tanken og det er jeg blevet i tvivl om er en god ide.
Kan der opstå galvanisk tæring når de forskellige metaller rører ved hinanden?
Jeg har læst at når man pumper vand i kobberrør opstår der en lille strøm som får det mindst ædle metal i systemet til at tære.
Jeg har før set kobberrør monteret i zinkrørbærere og det er ikke kønt.
Kobberspiraler i akkumuleringstank
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Kobberspiraler i akkumuleringstank
Der er jo normalt ikke tæring hvis ikke der er ilt. Derfor man godt kan blande metaller i centralvarmen men ikke brugsvand.
Så er dit anlæg "lukket"?, hvis der kommer ilt til er det nok nogo.
Men om det går hvis anlægget er lukket ved jeg ikke. Der er jo en del mere ilt i 20m3 end i en normal radiator kreds
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
Googlede lige om man kunne bruge anoder og fandt dette fra VVFS der beskriver det.
https://www.varmtvandfrasolen.dk/blog/7 ... osion.html
Om man så kunne montere anoder i din store tank ved jeg ikke, men de kan jo ikke skade.
Mvh. Sophus
Jeg har en åben 750 liters ekspansion på toppen af min 20m3 tank.
Den er 50 liter for lille men der var ikke plads til mere for taget.
Jeg har 4x6 kg magnesiumanoder i akkumuleringstanken og 5 stk 3/4x500 anoder i ekspansionsbeholderen.
Så ilten i vandet har jeg taget højde for.
Det er kontakten mellem kobberet og stålet jeg er bekymret for.
Hele tanken og ekspansionsbeholderen kommer til at stå i en kasse med rockwoll granulat så jeg vil meget nødigt skulle grave mig ind til nogle installationer igen.
- Hangaard
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 38 gange
tænker denne artikel kunne være interessant for dig når du roder med en stor tank
https://www.varmtvandfrasolen.dk/blog/7 ... sgrad.html
Tænker spiralerne med fordel kunne placeres i forskellige lag i tanken som i artiklen, og uden at vide det så tænker jeg det er bedst at spiralerne ikke røre ved ståltanken for at undgå korrosion.
vh.
Søren
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
Søren
Efter min mening så vil man få mest muligt ud af solfangerne jo koldere returvand man kan levere. Derfor har jeg kun spiraler i bunden.Hangaard skrev: ↑05 nov 2022 21:15 tænker denne artikel kunne være interessant for dig når du roder med en stor tank
Så må min skodstar 1016 booste toppen af tanken hvis solen ikke kan.
Jeg sætter tanken i styringen op som en varmtvandsbeholder.
Så skal min skodstar 1016 starte op mellem 24 og 06 hvor strømmen er billig hvis det bliver nødvendigt.
Så må det koste lidt ekstra flis
![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
