Montering af termisk sikring
HenrikR
Tilmeldt: 04 nov 2022 19:16
Indlæg af HenrikR »
Hvordan monteres en termisk sikring på EkoHeat 1500? Den gamle var knækket og den nye ser anderledes ud. Se vedhæftede billede af den indkøbte termiske sikring.
Skal "det flade stik" fra den gamle termosikring som sidder i microscwitchen genbruges?
Send gerne nærbillede af en monteret sikring.
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Re: Montering af termisk sikring
Indlæg af Tvillingen »
Hej.
Hvis du ikke har fået løst problemet kan du ringe til Erling fra Kesa. På Tlf. 64 49 18 09 :great: Eller 21537791
Dette står på deres hjemmeside.
SERVICEMAIL
SKULLE DU FÅ BRUG FOR AKUT SERVICE PÅ DIT PILLEFYR UDEN FOR ÅBNINGSTID KAN DU SENDE EN MAIL TIL INFO@EKOHEAT.DK MED OPLYSNINGER OM FEJL OG TELF. NR., SÅ DU VIL BLIVE RINGET OP INDEN FOR 2 TIMER
