Problemer med udvidelsesprint på RTB v7
Hanefar76
11
Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Brændsel: Træpiller lenova hp
Dagligt forbrug: 15-22 kg
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af Hanefar76 »
Hej i gruppen
Håber der sidder nogle kyndige gruppemedlemmer, som kan hjælpe/guide vedrørende er problem min bror har fået med hans udvidelsesprint.
Han har et RTB 16 Kw fyr, som pludselig skriver der ikke er forbindelse til udvidelsesprintet.
Dette gør så at iltstyring heller ikke virker.
Vi har tjekket at der går 230 volt ind. Vi har tjekket at ledninger imellem print og udvidelsesprintet sidder korrekt.
Vi har målt på sikringen ved indgangen til udvidelsesprintet. Alt er på den front ok
Der er ingen lys i dioderne på udvidelsesprintet.
Kan sikringen godt være dårlig, selv om vi har målt på den.?
Kan det være noget helt andet der er galt.??
Thomas
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Problemer med udvidelsesprint på RTB v7
Indlæg af pille bruger »
Hanefar76 skrev: 21 nov 2022 18:26 Hej i gruppen
Thomas
Der er også en sikring på udvidelses printet.
Er der aktiveret forbindelses indstilling i styreprintet til udvidelses printet, og sonde på udvidelses print ?
Hanefar76
11
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
pille bruger skrev: 21 nov 2022 19:03 Der er også en sikring på udvidelses printet.
Hej Michael
Det er den vi har målt på, og den fejler intet. 8)
Jeg ved ikke hvad der så kan være galt, men den virker ihvertfald ikke. :-)
Hanefar76 skrev: 21 nov 2022 19:06 Hej Michael
Har du et link til hans styring ?
Hanefar76
11
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
pille bruger skrev: 21 nov 2022 19:19 Har du et link til hans styring ?
https://stokercloud.dk/v3/#/kell/main-page
Indstillinger ser fine ud.
Prøv med strøm fra en forlænger ledning og ikke fra styre print.
Hanefar76
11
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
pille bruger skrev: 21 nov 2022 19:54 Indstillinger ser fine ud.
Ok det vil vi prøve. :-)
Tilbage til "RTB Pillefyr"
