Min semirens kører ikke, og der er ikke fordi drevstangen ikke er spændt fast på såvel motor som retarderaksel.
Jeg har en fornemmelse af, at det er motoren, der er stået af, for forleden stod den bare og brummede, og nu er den helt død - ingen reaktion ved tilslutning.
Nu skal jeg lige have fat i en kondensator og have skiftet den for at se, om det er den, der er synderen ...men som nævnt tænker jeg, at en ny motor er det, der skal til.
Hvilken motor passer til at drive semirensen i et BlackStar BS1016 fra 2013?
Tak for hjælpen
NK
Hvilken motor til semirens?
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Hvilken motor til semirens?
https://www.nbe-shop.dk/index.php/gear- ... -9rpm.htmlnksdk skrev: 03 dec 2022 10:28 Hej
Tak for hjælpen
NK
Du kan bruge denne
- Stoker V
- 7
- Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Tak for linket, Michael
Jeg skiftede kondensatoren uden effekt - motoren starter ikke, men den er ikke gået fast, for jeg kan manuelt dreje akslen og se, at akslen i røgkammeret fint drejer til begge sider.
Jeg synes ikke, at der er brud på kabler, så der er nok kun motoren tilbage, men jeg læser her og der, at funktionen reelt kan undværes, så jeg tror, at jeg prøver at køre uden "vugge-effekten" i en periode og ser, hvordan det går.
Hvis den alligevel ikke behøver køre mere end få minutter et par gange i døgnet, må renseeffekten være begrænset, og jeg renser fyret jævnligt. Og retarderen kan man jo altid løfte lidt op og ryste asken af.
God weekend
NK
God weekend
NK
- Stoker V
- 7
Lige et tillægsspørgsmål:
Nuværende og sandsynligvis defekte motor er fyret født med.
Kan den motor, du linker til, monteres på det beslag, som den nuværende motor er monteret på?
NK
NK
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Janksdk skrev: 03 dec 2022 14:50 Lige et tillægsspørgsmål:
NK
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 40 gange
Og du spare lige et par hundrede hvis du køber den hos Hedestoker
https://www.hedestoker.dk/4648-gear-mot ... IoQAvD_BwE
vh.
Søren
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
Søren
- Stoker V
- 7
Hej igen
Nu har jeg bestilt en TYD60 motor.
Når den dukker op, kan jeg så bare montere og tilslutte den på samme måde, som den nuværende er? Ikke noget med print osv.?
Et par spørgsmål til gearmotorer og snegle:
Hvis nu engang gearmotoren til den interne snegl stod af op til fx en stribe helligdage, kan jeg så afmontere motoren fra semirensen og bruge den til sneglen i stedet ved at koble den til printet?
Jeg kan se, at den kondensator til den interne snegl, som lige nu er monteret, har andre specifikationer end den, der følger med den nye motor, jeg har bestilt. Betyder det, at bruger jeg motoren til den interne snegl i stedet for semirensen, så skal jeg også skifte kondensatoren på printet?
I mit fyr - Blackstar BS1016 - er dels den interne snegl og dels sneglen i det lille magasin, som er bygget sammen med fyret.
Jeg er med på gearmotor og kondensator til den interne snegl i brænderen, men hvor tilgår jeg motor og kondensator til magasinsneglen, hvis den står af? ...og er det samme type motor og kondensator?
...det var mange spørgsmål - jeg håber, at det går.
På forhånd tak
På forhånd tak
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Du kan bruge samme gearmotor alle 3 stede.nksdk skrev: 06 dec 2022 17:42 Hej igen
På forhånd tak
Toppen af magasinet, så er der nem adgang til sneglen i det sammen byggede magasin.
Kondensatoren skal passe til gearmotoren.
- Stoker V
- 7
Nu skriver du sådan lige "toppen af magasinet" - er det toppen, hvor styringspanelet sidder?
NK
NK
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Flyt gerne styringen før du tager toppen af magasinet.nksdk skrev: 06 dec 2022 18:14 Nu skriver du sådan lige "toppen af magasinet" - er det toppen, hvor styringspanelet sidder?
NK
Skruer er inde i magasinet.
