Kostal Plenticore Plus 4,2 inverter 3 strenge ?
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Tvillingen »
Hej.
Er der nogen herinde der har erfaring med denne inverter.
Har 2 strenge sat til 1 i vest og 1 i syd,overvejer at sætte en streng mere op evt. mod øst.
Inverter har 3 indgange, kan man bare sætte den til her? mener den 3 indgang er låst med henblik på batteri, hvor man så kan købe en oplåsnings kode.
Kan man sætte en 3. streng til her uden at købe en oplåsnings kode?, da man jo ikke skal bruge det til batteri.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Kostal Plenticore Plus 4,2 inverter 3 strenge ?
Indlæg af Hjemme teori »
hvis man læser denne https://www.kostal-solar-electric.com/e ... lus_da.pdf
ser det unægtelig sådan ud.
Men kan du ikke høre der hvor du har købt den?
Alternativt kan strengen vel sidde parallelt med den vestlige streng, hvis der er lige mange celler, bare der ikke kommer mere end 13A.
Mvh. Sophus
Tvillingen
Areal: 145
Hjemme teori skrev: 05 dec 2022 01:31 hvis man læser denne https://www.kostal-solar-electric.com/e ... lus_da.pdf
Har prøvet at sætte stik fra DC input 2 Over i DC input 3, og det ser ud til at virke, produktionen fortsætter her i input 3.
Har 15 paneler af 315w= 4725w. 7paneler mod vest 8 mod syd ,
Inverter kan max tage 6300w .Så der er 1575w der kan sættes op.
Skal man gå efter paneler med samme ydelse, eller er det lige meget.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Tvillingen skrev: 05 dec 2022 11:08 Hej
Panelerne på hver streng bør være med samme ydelse, men de 3 stenge kan hver i sær bestykkes som det passer bedst da der er 3 MPP-trackere i den inverter.
På hver streng må dc spændingen ikke overstige 720V
Hvad skal sådan en fin Kostal Piko koste?
Tvillingen
Areal: 145
John Skov Jensen skrev: 05 dec 2022 16:38 Panelerne på hver streng bør være med samme ydelse, men de 3 stenge kan hver i sær bestykkes som det passer bedst da der er 3 MPP-trackere i den inverter.
Altså paneler med den samme ydelse på hver streng.
Inverter Kostal Plenticore Plus 4,2 ,blev opsat i år 2020 Pris dengang ca.10 k.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Jeg har en 3600W inverter monteret med 7 paneler øst og vest.
De er på 370-375W så i alt WP på 5180W. Det sagde leverandøren ikke var noget problem, da øst/vest aldrig ydede maks WP.
Så du kan godt montere mere end 1575w, hvor meget du så kan ved jeg ikke, men mine MPP'er makset ud med de 7 i hver side.
Mvh. Sophus
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Det er spændingen du skal passe på
Max er 720 v, det er noget der sikkert og garanteret at for høj spænding kan aflive din inverter,
Hjemme teori
Areal: 154m2
For få celler mod øst er også skidt, da der skal 240V i startstrøm, før inverteren starter på 1. tracker. De næste starter ved 180 og 140 hvis produktionen er i gang. Så derfor kan du miste noget produktionen, hvis øst er mindste streng. Det ville være bedre med vest, da produktionen jo her oftest vil være i gang allerede. Jeg tænker ikke du skal flytte vest, men bare få nok monteret mod øst til bedst mulige rentabilitet.
Mvh. Sophus
Tvillingen
Areal: 145
Hjemme teori skrev: 05 dec 2022 19:16 Jeg har en 3600W inverter monteret med 7 paneler øst og vest.
Det var også det jeg tænkte ,når mine vender syd/og vest så yder de ikke max måske højest 80/85% af de 4725W.=4KW.
Så hvis jeg sætter nogle op mod øst kan jeg måske gå op til ca.2-2,5KW. :great: Mod øst er der masser af plads.
Det er også muligt at sætte flere op mod syd, men her er kun plads til 4 stk.
Tvillingen
Areal: 145
John Skov Jensen skrev: 05 dec 2022 19:21 Det er spændingen du skal passe på
Der står max 13A pr indgang,
Hvordan regner du v ud. Står det på paneler.
Tilbage til "Solcelle Invertere"
