Vand på mgm junior
Squashbuddy
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Blevet takket: 3 gange
Vand på mgm junior
Indlæg af Squashbuddy »
Hej, har haft mit fyr i 3 år og nu er trykket faldet noget. Jeg har aldrig selv fyldt vand på fyret og vil ikke gøre noget forkert. Er det korrekt antaget at man fylder vand på bagsiden af fyret ved den inderste hane. Syntes der står water in and out. Men det er med gevind på så kan ikke helt lure hvordan man skal sætte en slange på. Kan man bare mase slangen ud over? Går ud fra fyret og cirkulationspumpen skal være slukket i mens.
Nogen fif fra mgm junior ejere🙂
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Vand på mgm junior
Indlæg af Jens »
Hmm, kan du ikke bare skrue en Gardena slange kobling på ??
Mvh Jens
Tilbage til "MGM Pillefyr"
