Nu har jeg anskaffet denne:
https://www.nbe-shop.dk/index.php/gear- ... -9rpm.html
...og så er det, at jeg - igen - godt ville have været elektriker, for man fumler for sjældent med den slags ting.
Jeg har vedhæftet to billeder:
Det ene viser den defekte motor og den måde, den er tilsluttet på (som har virket). Som det ses, er den forsynet med 4 ledninger (sort, blå, grøn, rød), som er forbundet, som det ses, med kondensatoren sløjfet ind i samlemufferne.
Den nye pumpe har også 4 ledninger, men her det 2 gule, 1 grøn og 1 rød.
Jeg kan ikke rigtigt bruge vejledningen til noget, for min kører direkte til tænd/sluk-ur i stikkontakt, og jeg ved heller ikke, hvad det er for et print, jeg har.
Derfor lige nogle spørgsmål for at skære min uvidenhed ud i pap:
Hvordan skal den nye motor forbindes?
Bruger jeg grøn og rød som på den gamle?
Og hvad så med de gule - erstatter de blå og sort?
Hvis ja, er det så ligemeget hvilken, jeg forbinder som blå og hvilken som sort?
Skal kondensatoren bare sløjfes ind, som den er nu?
På forhånd tusind tak
Tilslutning - ny motor til semirens
- Stoker V
- 7
- Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
- Stoker V
- 7
Re: Tilslutning - ny motor til semirens
Problemet løst - en forstandig svigersøn på besøg, og så var den fikset på 5 minutter
...troede vi, men det viste sig, at beslaget som den medfødte motor var monteret på, ikke passede til den nye motor af typen TYD60-Z, selvom jeg havde fået det modsatte at vide.
Så der måtte gang i bor og file og hammer for at få tingene passet til, og det lod sig lige præcis gøre med det gamle beslag.
Derfor lige lidt info til de af jer, som måske engang skal skifte semirensmotoren i en Blackstar BS1016 (fra 2013) og får at vide, at beslaget passer, så er det ikke korrekt.
/nksdk
/nksdk
