Lydisolere indedel
Spørgsmål vedr. varmepumper
Ebsen
Tilmeldt: 27 dec 2022 09:40
Senest aktiv: 31 mar 2023 21:58
Lydisolere indedel
Indlæg af Ebsen »
Hej,
jeg har et lidt anderledes spørgsmå, som I måske har noget viden om.
Jeg vil gerne lydisolere mit bryggers, da indedelen på min varmepumpe laver en super irriterende højfrekvent tinitus lignende lyd. Lidt ala et køleskab bare værre. Det er ikke super højt (40 db) men lyden går desværre ret effektivt gennem de 7,5 cm letbetonskillevægge den står nær.
jeg har forsøgt at pakke den nogenlunde ind i rockwool isolering, men det gjorde intet. Så måske hjælper det kun på akustik.
Kan det være rørbæringerne der er sat ind i letbetonskillevæggene, som forplanter lyd og vibrationer? Der er ca. 1 mm gummi i rørbæringerne.
Jeg overvejer at montere antivibrationsmåtter og stille indedelen på gummifødder. Men ved ikke med effekten.
jeg vil helst ikke til at lave en ekstra mur, så har I evt. forslag til hvad jeg kan gøre?
Vh Ebsen
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: Lydisolere indedel
Indlæg af svanggaard »
Hvis lyden forplanter sig gennem en væg er der formodentligt en "fast forbindelse" mellem støjkilden og væggen. Hvis støjen sendes gennem centralvarmerør, kan flexslager sikkert hjælpe https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... el-slanger
Gummifødder hjælper hvis støjen sendes gennem gulvet.
Hvis støjen er luftbåret burde rockwool hjælpe. Alternativt findes der forskellige former for lyddæmpningsplader: https://www.biltema.dk/bil---mc/biltilb ... isolering/
Kalechen
7
Tilmeldt: 01 jan 2018 16:39
Senest aktiv: 31 jan 2025 09:52
Blevet takket: 26 gange
Indlæg af Kalechen »
Hvilken varmepumpe har du?
Ebsen
Indlæg af Ebsen »
Det viste sig at være en køler der kørte på 85%. Fik den sat ned på 70% og så forsvandt støjen fuldstændig. Whew - det sparede mig en masse arbejde.
Tak for alle bidragene.
Vh Ebsen
