Installation af akkumuleringstank og blandesløjfe
Carbrok
Tilmeldt: 11 jan 2023 13:05
Har takket: 6 gange
Indlæg af Carbrok »
Hej alle
Vil høre om der er nogle der vil give et bud på om jeg mangler noget på min tegning og om det er rigtig sat sammen.
Jeg har en dc 25 s Atmos fastbrændselkedel og vil montere en ny 1500 Liter akkumuleringstank og ved samme lejlighed montere en blandesløjfe så vand til beboelsen kan holdes nede ved 65 grader.
jeg vil gerne vide i hvilke højder jeg skal montere fremløb og retur mellem kedel og akkumuleringstank og fremløb og retur til beboelse, det er vel ikke ligegyldigt mht. lagdeling ?
Jeg har fundet en tegning som jeg håber nogle vil kommenterer på :-)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Re: Installation af akkumuleringstank og blandesløjfe
Indlæg af John Skov Jensen »
Carbrok skrev: 11 jan 2023 13:52 Hej alle
Fremløb fra kedel til akku og fra akku til hus køres sammen allerøverst på akku i et tee
Retur til kedel og retur fra hus til akku føres ind så langt nede i bunden af akku som muligt, i hver sin tilslutnings studs på akku
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 289 gange
Indlæg af svanggaard »
Enig med @John Skov Jensen. Desuden... cirkulationspumpen til huset ville jeg nok montere på returledningen. Det reducerer risikoen for tørløb/luft i pumpen og jeg tror (og det er kun tro) at den holder længere når den arbejder lidt køligere.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
svanggaard skrev: 11 jan 2023 16:33 Utrolig flot tegning du har lavet der icon_cheesygrin.gif
Den ligner lidt noget fra en Atmos manual :-)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Indlæg af pelle »
Ja . monter det allerøverst. Jeg ville sætte et krydstee på stigrøret op til den åbne eks. Lige over tanken. Så, det fra kedlen går ind i den ene side af krydset og tilbage til kedlen aller nederst i tanken. Fremløbet til huset går på den anden side af krydset og går tilbage i tanken helt nede på tanken.
Carbrok
Har takket: 6 gange
Indlæg af Carbrok »
John Skov Jensen skrev: 11 jan 2023 15:49 Fremløb fra kedel til akku og fra akku til hus køres sammen allerøverst på akku i et tee
Hej John
Tak for svar og rigtigt, tegning er fra Atmos manualen :D
Carbrok
Har takket: 6 gange
Indlæg af Carbrok »
Tak for svar
Carbrok
Har takket: 6 gange
Indlæg af Carbrok »
pelle skrev: 12 jan 2023 02:48 Ja . monter det allerøverst. Jeg ville sætte et krydstee på stigrøret op til den åbne eks. Lige over tanken. Så, det fra kedlen går ind i den ene side af krydset og tilbage til kedlen aller nederst i tanken. Fremløbet til huset går på den anden side af krydset og går tilbage i tanken helt nede på tanken.
Hej Pelle
Tak, er det sådan du mener ? ( lidt fortegnet )[image][/image]
Vedhæftede filer
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 75 gange
Blevet takket: 60 gange
Indlæg af Jens »
Det er præcis sådan :great:
På den måde udnytter du hele akku-tankens volumen, - er fremløb ud af siden, så får du aldrig glæde af varmen i toppen af tanken over dit udtag.
Mvh Jens
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jeg har godt nok lært pumpen skal sidde på fremløbet ved åbeneks. Ernst Drastrup der før skrev en del herinde sagde altid kedel, eksp og pumpe. og i den rækkefølge. Pumpen skal suge fra den hvilende vandsøjle, som han skrev. Han var ikke tilhænger af pumpen på returen. Som han sagde" Er der solskin på og termostaterne lukker fremløbsventilerne i vil der kunne dannes vacuum i radiatorene da pumpen suger på returen. Og der kan, hvis luftskruen ikke slutter helt tæt, kunne suges luft ind i anlægget. Anlægget kan sagtens være vandtæt. Men, ikke sikkert det er lufttæt "
