Nogle der ved hvor jeg kan få fat i sådan et relæ ?
Det er den store brune på fotoet.
Omskifter relæ til styring vers. 10
- Stoker IV
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
- Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
- Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
- Årligt forbrug: 3,0T
- Geografisk sted: Norup , Jylland
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker VII
- 5
- Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 60 gange
- Blevet takket: 108 gange
Re: Omskifter relæ til styring vers. 10
Det er ikke en trafo, det er en "switched-mode power supply", dvs. noget AC ind og DC 3.3 volt ud som er stabiliseret. Kan fås hos RS RS-varenummer:
792-4366. Kan også erstattes af andre SMPS 3.3 volts typen, skal dog kunne levere 4.5 - 5 Watt eller hvad der svarer til ca. 1.5 Amp på 3.3 volt udgangen.
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Har nogen stykker på lager…
(På Lolland)
(På Lolland)
/ Christian
