Resultat af Selvtest Ecoheat 900 - Pausestop
CarstenG
Tilmeldt: 28 jan 2023 11:38
Indlæg af CarstenG »
Hej !
ECOHEAT 900
Nyeste version styring.
Vandring 2,2
Exmotor - NY
Suger/ int-snegl - pladesnegl : VIRKER / kondensator.
Piller har stået i tørt rum - meget smuld -> Rapsolie.
setpunkt 70
Resultater af selvtest:
Luxsencor : 1
Endstop ash plate : 0
Thermal switch : 0
Boiler temp : 30,1
Indoor temp : -41 (Passer ikke)
Outdoor temt : - 41 (Passer heller ikke)
Boiling : 1
Hopper : 0
Flowsensor : 1
Smoke temp : 34
DHW temp : -41 (VVB IKKE slået til/ bruges ikke)
Return temp : -41
Internal feeder : N/A (feltet blankt)
Ignition : N/A
Ash Plate open N/A
Ash Plate close N/A
Fan : N/A
Clearing Springs N/A ( Er forresten GROET fast i rørene ... hives blot lange, når man trækker HÅRDT i dem) (Motor koblet fra)
External feeder : N/A
Pump : N/A ( Ikke tilsluttet styringen)
DHW pump : N/A
Vi Har haft den i sommer- periode ( 23.5 timer) -> PAUSESTOP ved 31 grader. :evil:
Vi har slettet sommerdrift SAMT ON/OFF drift -> Pausestop
Vi har reduceret brændsel ( 2620 > 3000) -> Pausestop
Vi har kørt med ON/OFF drift -> Pausestop
OG latent ligger der besked om optændingsfejl.
Ærede forum: Skulle I har forslag til :
Hvordan vi får kedlen til at nå de ønskede 65 G.
Hvordan vi får de rensefjedre UD, så vi kan få nye i?
DBH
Carsten
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Re: Resultat af Selvtest Ecoheat 900 - Pausestop
Indlæg af Tvillingen »
Tror du skal lave et indlæg i Pillefyr Forum under Ekoheat, der er større chancer for nogen med Ekoheat ser det, og evt. hjælpe dig.
Hvorfor sidder dine rense fjedre fast, (hvornår er fyret renset sidst)? Røgkanaler skal renses mindst en gang om året.
Hvor lang tid har du haft fyret.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Tvillingen skrev: 29 jan 2023 09:20 Tror du skal lave et indlæg i Pillefyr Forum under Ekoheat, der er større chancer for nogen med Ekoheat ser det, og evt. hjælpe dig.
Det er hermed flyttet til omtalte forum.
Lintz / Redaktør
CarstenG
Hej Venner ! ( Flinke folk..)
Jeg har talt med verdens bedste Erling. - alle er glade.. Pausestop er død!
Jeg fik de fastgroede fjedre ud ved først at baske til dem med et langt jernrør/hammer og derpå dreje dem baglæns ud med en vandpumpetang.
- Derpå sulfo som hjælp til at få løsnet de mange tykke slagger med en roterende børste (på boremaskine) siden blot ned og op. 2 kg SORT slaggeaske.
Kanalerne var rene og blanke efter en times hårdt arbejde. (Kanalerne bliver nu renset mindst hver 14. dag - Til vi får skaffet nye rensefjedre og vippe, som gik til undervejs. ( Måtte skæres væk)
Derpå afvejning /indtastning og nu kører fyret PERFEKT.
Morale - meget beskidte kanaler forhindrer røgsugeren i at gøre det den skal og Pausestop ankommer.
Tak for dette forum og for Erling.
