Fornylig var et nedbrud på Stokercloud.
Nu kan jeg se, at mit fyr igen ikke har forbindelse - seneste hul igennem var kl. 05.12
Er det mit fyr eller en fejl/systemvedligeholdelse centralt?
Kan lige nævne, at intet andet i min husstand mangler net.
/nksdk
Stokercloud nede?
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Stokercloud nede?
Lige nu virker StokerCloud fint hernksdk skrev: 01 feb 2023 08:45 Hej
/nksdk
Det må være noget ved dig der ikke fungere optimalt.
Prøv at opdatere styringen
- Stoker V
- 7
- Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Tak for svar, Michael
Jeg synes, at det er underligt, at forbindelsen ryger pludseligt, mens fyret er i drift
...og jeg har ingen version at opgradere til - kører allerede ver. 10.527 (er det vist), selvom den nye udgave af stokercloud siger noget andet.
NK
NK
- Stoker V
- 7
Hej igen, Michael
Nu har jeg gennemchecket hele systemet og haft et andet netkabel koblet til fyret - intet hjælper.
Hvad kan jeg gøre på fyret?
Jeg kan læse fyrets MAC-adresse, men IP står naturligvis som N/A, når der ikke er forbindelse.
Kan der ligge noget i styringen, der åbenbart har fejlet netop kl. 05.12 i morges?
Som tidligere skrevet har jeg allerede seneste sw-version (10.0527)
Det sker stadig fra tid til anden at programmet "fryser" og ligesom af sig selv rebooter systemet - kan jeg tvinge styringen til at gøre det?
På forhånd tak
NK
På forhånd tak
NK
- Stoker V
- 7
Indimellem får jeg bare nok af pillefyrsbøvl og indvejninger, kondensatorskift, skorstenstræk osv osv, og nu kom netproblemer oveni, så jeg tog den radikale løsning og gjorde det, jeg ikke turde:
Tog strømmen til hele dyret og efter en stund tilbage igen - så kom der net.
Ejendommeligt at fyret ikke selv kan finde nettet igen (hvis der har været et udfald) - især når det er kablet - det kan alle andre gadgets og devices, så i dagens målestok må det nok have karakteren primitiv.
NK
NK
- Stoker IV
- Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
- Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
- Areal: ca200+70m2 værksted
- Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7850
- Dagligt forbrug: ca.16 kg
- Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
- Geografisk sted: stoholm
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 16 gange
godt du fik hul igennem og ja kender godt de frustrationer sommetider er det op af bakke.
MED VENLIG HILSEN. FSL
https://stokercloud.dk/v3/#/Frank.2E/main-page
- Stoker X
- 18
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
Står dit fyr koldt ?nksdk skrev: 01 feb 2023 14:39 Tog strømmen til hele dyret og efter en stund tilbage igen - så kom der net.
Jeg har haft den samme fejl når temperaturen i fyrrummet kom under 8-9 grader, så tabte fyret netforbindelsen og det eneste der virkede var at tage strømmen til fyret.
Jeg skiftede styringen i anden anledning og siden har det ikke været i problem.
- Stoker V
- 7
Hej From
Fyret står indendørs i lukket garage, hvor temperaturen sjældent kommer så langt ned - det har dog heller ikke været et problem de foregående år, for mig er det første gang, den taber nettet.
Netforbindelsen er via kabel, og derfor bør kulde slet ikke spille en rolle, medmindre det er styringen, der ikke kan håndtere det - jeg har netkabler udendørs til kamera, som ikke fejler og heller ikke ved rigtigt lave temperaturer, snestorme osv. WiFi kan derimod fejle/melde fejl ved lave temperaturer er min erfaring.
Men tak for tippet - godt at vide, at der er lidelsesfæller derude
NK
NK
