Hej alle,
Vi har skiftet fra gasfyr til varmepumpe og har gulvvarme i hele huset. 8 kredse i stueetagen og 5 kreds på 1. Sal. Der er buffertank og efter den har installatør monteret en alpha 2 pumpe. Men der sidder også en alpha 2 som shunt pumpe både i stueetagen og på 1.sal.
Problemet er at vi fint får varme på 1.sal men kan ikke få samme temperatur i stueetagen.
Jeg har prøvet alle kombinationer af hastigheder på pumperne uden at der sker nævneværdig forskel.
Lige nu har jeg slukket for shunt pumperne og fremløbstemperatur efter shunt pumperne er den samme både i stueetagen og 1.sal. Men alligevel er kredsene i stueetagen 2-3 grader koldere end 1.sal.
Tænker at det har noget med flow at gøre men kan ikke finde ud af hvad jeg skal gøre?
Er der nogen som kan hjælpe mig?
Mange hilsener Christoffer
Mangler varme i stueetagen
- 2
- Tilmeldt: 05 feb 2023 09:28
- Senest aktiv: 10 feb 2023 21:23
- Mit fyr: Milton greenline duo 15kw
- Areal: 263
- Brændsel: Elektricitet
- Fremviser gerne i postnummer: 2960
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: Mangler varme i stueetagen
Du må konkretisere hvilke shunte vi taler om, og om de er manuelt eller motorstyret, samt hvilke fordelerrør der er anvendt i kredsene.Christofferhg skrev: 05 feb 2023 10:28 Hej alle,
- Stoker IV
- 7
- Tilmeldt: 01 jan 2018 16:39
- Senest aktiv: 31 jan 2025 09:52
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 26 gange
1. Hvad siger din installatør?
2. Shunt inkl. pumpe er totalt overflødigt og gør din varmeøkonomi dårligere, i min verden, når der er gulvvarme overalt.
3. Tænker indregulering/balancering af varmekredse ikke er på plads.
4. Min erfaring: En bufferpumpe som arbejder, når varmepumpe producerer varme og én pumpe til ALLE kredse!
- 2
- Areal: 263
Jeg har vedhæftet et billede af shunt pumpe og kredsene i stueetagen. Svarer det på spørgsmål om shunt. Hvordan kan jeg svare på spørgsmål om fordelerør? Måske nemmere med et billede men hvor skal jeg tage det?
- Stoker IV
- 7
Ligner Wirsbo gulvvarmestyring...
Kan du på evt. skitse rørføringen evt. i Paint og vedhæfte din tegning?
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 19:29
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
pumpen kører da ikke?Christofferhg skrev: 05 feb 2023 11:19 Jeg har vedhæftet et billede af shunt pumpe og kredsene i stueetagen. Svarer det på spørgsmål om shunt. Hvordan kan jeg svare på spørgsmål om fordelerør? Måske nemmere med et billede men hvor skal jeg tage det?
- 2
- Areal: 263
1. At varmepumpen fungerer som den skal og at det med uens varmefordeling skal vi tage med en VVS'er. De har heller ikke anbefalet at fjerne shunt inkl pumpe som du og mange anbefaler. Ikke specielt glad for den manglende rådgivningKalechen skrev: 05 feb 2023 11:17 1. Hvad siger din installatør?
2. Enig og vil også gerne af med dem. Kan du anbefale en god VVS'er i Nordsjælland?
3. Ja det er også min egen teori men selvom jeg næsten lukker for kredsene på 1.sal så løber al varmen stadig derop. Har du forslag til hvorfor det sker og hvad man kan gøre ved det?
4. Der er en cirkulationspumpe i selve varmepumpen. Og så kommer buffer tanken og derefter sidder den pumpe som installatør satte på. Er der de samme du taler om eller hvor sidder en bufferpumpe?
Du får lige et billede med buffertank og pumpe her. Er det noget der ser forkert ud i det setup?
- 2
- Areal: 263
Nej jeg har pt slukket for shunt pumpen da jeg fik at vide at jeg ikke behøvede den og kunne derfor slukke for den indtil jeg kunne få fjernet shunt og pumpe da det åbenbart ikke er godt når man har 100% gulvvarme. Hvis jeg tænder for shuntpumpe så falder temperaturen efter pumpen med 10 grader i stueetagen mens den på 1. Sal forbliver det det samme. Virker som om at den suger alt for meget kold returvand. Selvom jeg lader den kører flere timer bliver den ved med at være 10 grader koldere end på indgangsside af pumpen. Derfor slukkede jeg for dem igen.
- 2
- Areal: 263
Det er korrekt at det er wirsbo anno 2002Kalechen skrev: 05 feb 2023 11:27 Ligner Wirsbo gulvvarmestyring...
Har vedhæftet nogle flere billeder til dine fire spørgsmål. Er det det du gerne vil se? Ellers har jeg brug for lidt hjælp til at forstå hvilken rørføring du gerne vil se. Hvis jeg vidste hvad du leder efter kunne jeg måske nemmere tage de rigtige billeder eller tegne. Har prøvet at tage billeder af hele flowet fra varmtvandsbeholder til buffer til shunt og kredsene der går i gulvet og fører varme til 1. Sal. Sig gerne hvad der mangler
