Hej alle håber en kan hjælpe
Jeg er et smut forbi min ældre mor og hendes pillefyr er begyndt at sige "Stoppet - tempertur er opnået"
Som det kan ses på billedet er temperaturen godt nok 69,9 grader (60) ved en følere og derfor skulle det jo være fint nok at den stopper, men som det kan ses på de to termometer er der ingen varme (13 grader) der kommer rundt i systemet, jeg kan også se at selvom pumpen køre så, viser den at der kommer 0L/h, der er også 0 bar ved ekspansionsbeholderen så det kan måske også være en fejl?
Jeg roder ikke med den slags ting til hverdag så håber en kan hjælpe med lidt fejl søgning.
Hun har et blackstar 16kW (10 kW) 1016
https://stokercloud.dk/v3/#/blaeshoejgaard/main-page
Stoppet tempertur er opnået FEJL
- 10
- Tilmeldt: 15 jan 2015 15:45
- Har takket: 3 gange
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Stoppet tempertur er opnået FEJL
Hvis alt viser korrekt er der nok fejl på ekspansionen, som har afstedkommet at der er kommet luft i systemet og luft gør at der ikke længere er cirkulation.
Normalt vil en Alpha2 pumpe vist komme med fejl hvis den pumper luft hvilket så undrer mig lidt. For normalt vil pumpen kunne cirkulere lidt, selvom der er luft i systemet, bare det ikke er i pumpen.
Prøv at starte med at fylde vand på og udlufte systemet hvor du kan. Hvis det hjælper er det ekspansionen og så vil problemet komme igen i løbet af en dag eller to.
Mvh. Sophus
- 10
okay mange tak det prøver jeg, dog skal jeg lige finde ud af hvor og hvordan man kommer vand på systemet, for hvad jeg kan se så er den forbundet til en fast forsyning.
- 10
Der sidder en påfyldningshane bag på fyret kan det være denne ?
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det er der du fylder vand på anlægget
- 10
Du er tæt på en gud
så kom der vand på, sikkerhedsnålen var sat på 0.5 bar af vvs`eren det er et gamle hus med gamle rør så passer nok fint
der er nu gang i anlægget igen så mange mange mange gange tak for hjælpen
- Areal: 154m2
Husk lige at fejlen kommer igen inden for et par dage, hvis ekspansions beholder er i stykker.
Mvh. Sophus
