Indlæg
af kinglouis »
NBE styring V7 har optionen, at den via udgangene L7-L10 kan styre en ventil - en Honeywell ventil, der via temp.sensor i beholder, og endda ude-temperatur-sensor kan styre temperaturen af varmtvands-beholderen.
Er der nogen der ved, hvordan denne ventil fungerer?? altså har den fjeder retur, og lukker når der ikke er spænding, eller bliver den 'stående' når spændingen falder væk?
Som jeg læser det, så skal den have spænding den 'ene' vej, for at åbne, og ligeledes spænding den anden vej for at lukke.
Og er det også sådan, at V7-styring den styrer ventilen, eller lukker den bare OP, eller i? altså er en ON-OFF styring?
(har forsøgt at spørge Hedestoker, men....)
