jeg har en BS+ V13.
askesneglen vil pludseligt ikke længere transportere asken ud til askeskuffen automatisk.
den vil gerne hvis jeg tvangskører den. eller
når jeg slukker for fyret, så kan jeg høre at den køre. den har nemlig en skrigende lyd.
er der nogen der ved hvad der skal ændres på? Jeg har forsøgt at afbryde strømen og sætte den til igen uden held.
er der nogen der ved hvad der sker med stokerforum.dk?
askesnegl der ikke vil køre aut.
- 3
- Tilmeldt: 15 jul 2022 10:38
- Mit fyr: BS+ 10 kw V13
- Areal: 123 m2+70 m2 uop. kl
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 5 tons
- Har takket: 4 gange
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: askesnegl der ikke vil køre aut.
Har du et link til din styring ?Hasan skrev: 13 feb 2023 09:42 Hej
jeg har en BS+ V13.
- 3
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Du har mange stop.
Askesnegl burde køre for hver 10 kg piller der er forbrugt, efter et stop for rens.
Sæt dit pille forbrug inden kompressor rens til noget mere realistisk - måske 10 kg indtil du ser om det hele virker korrekt.
- 3
har jeg forstået det rigtigt
Jeg går i menu rensning -> kompressor rens -> er talet lige i den første felt skal ændres, dvs 9999 som er nu til 10 kg? eller jeg kigger i det forkerte sted?
Når jeg trykker på (?) tegnet lige ved Aske snegl under kompressor Rens så kommer flg besked frem
"Aktiverer aske rens system. Kører 2 min. for hver 10 kg træpille forbrugt"
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
ja det er de 9999 der skal ændres til 10 kg.Hasan skrev: 13 feb 2023 15:08 har jeg forstået det rigtigt
Så kan du altid øge indstillingen når du ser hvordan det virker, og om det virker.
- 3
- 3
Det virkede ikke, desværrepille bruger skrev: 13 feb 2023 15:21 ja det er de 9999 der skal ændres til 10 kg.
Jeg bliver lidt usikker på hvad den askesneglens funktion er?
Er den beregnet f.eks. til at køre i 2 min for hver 10 kg forbrugt træpiller? eller fungerer den kun når fyret er stoppet? eller den skal aktiveres manuelt?
I efteråret køret fyret efter ugeplan. Askeneglen fungerede i de tidspunker, hvor fyret skulle være slukke.
Det var der, hvor askeskuffen blev fyldt med aske.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Ja den kører efter forbrug og ved nedlukning.Hasan skrev: 18 feb 2023 10:58 Det virkede ikke, desværre![]()
- 3
Hvordan kan jeg få den til at køre i 2 min efter 10 kg forbrug træpiller så?
