Optimal udnyttelse af vand og varmespil ved brusebad
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej.
Jeg har tænkt man kan lave en beholder man kan skubbe ind i brusenichen til opsamling af brusevandet,så det kan bruges til wc-skyld. sådan en beholder der er 25 cm høj og man kan stå op på. Foroven skal der laves en bund man står på der kan optage varmen af det vand man skyller ned over sig så det føres tilbage til bl. batteri som opvarmet koldvand. Noget med en kobberveksler af rør (evt med manifold p.g.a. modstanden)hvor det lune vand render ned over og føres tilbage med 25-27 gr. til bl. batteriet. Det har jeg regnet lidt på og det burde kunne lade sig gøre. Det er jo blot en sp.mål om der er overflade nok. Og det kan sagtens laves sådan at man kan løfte pladen op og gøre kar og veksler ren.
Hvad tænker i.
Det skal være noget man kan købe i byggemarkedet. Lige til at skubbe ind i under bruseren. Der skal medfølge en bl. batteri med et skillerum i ,så, det kolde vand tvinges ned gennem veksler og føres opvarmet tilbage til bl. batteriet.
Når varmen er hevet af vandet går det ned i beholderen og restvarme kan gå til rumopvarmningen.
Vandet fra beholderen, der er lavet med overløb, skal så kunne bruges til wc-skyl. Det kan man få en lille pumpe til der slår fra når bar tryk er nået. Men, hvad med bakterier ? Hvordan renser man det så det er ok til wc-skyl ? UV lys ? Og kan det overhovedet godkendes ?
Ja, tossede ideer kan man nok få. :)
Men, den ligger da lige til højrebenet. Genbrug varmen fra badet og genbrug vandet til wc-skyl.
Håber der er nogle der kan føre ideen ud i virkeligheden. Det må godnok kunne installeres mange steder. Jeg kan bare godt lide at få nogle (skøre) ideer. :)
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Optimal udnyttelse af vand og varmespil ved brusebad
Indlæg af pille bruger »
Det er nok lidt op ad bakke at genbruge spildevand.
Ideen er god nok, det kan bare nemt blive en bakterie udfordring.
https://www.vandcenter.dk/faq/regnvand-i-husholdningen
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Der er jo godt nok et firma i Aulum der har fundet på det med at udnytte badevand til wc-skyl. Det jeg tænkte var bare at det kunne laves i en samlet kasse og så med det veksler i og hvor der fulgte en bl. batteri med . Men, jeg ved ikke om man kan lave noget der også ser nogenlunde pænt ud. :)
https://www.tvmidtvest.dk/herning/aulum ... toiletskyl
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
ER der uddeling af gratis rødvin et sted :lol:
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
BWJ skrev: 21 feb 2023 19:06 ER der uddeling af gratis rødvin et sted :lol:
Jeg sparker bare nogle bolde op. Måske er der nogle der vil gribe nogle af dem. Måske sidder der en Ole opfinder en sted der lige skal have nogle ideer til at gå igang med. Lidt inspiration. Jeg har også sendt ideen videre til Steen Møller på Friland. :great:
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Skovløber »
Det lyder spændende :-).
Men hvad nu hvis man har besøg og alle går på wc, så er der lige pludselig ikke vand nok...
Jeg har ellers tit tænkt på at få sådan et toilet her, med håndvask. Det kunne jeg også se en ide i...
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Der er faktisk en del som har arbejdet med varmegenvinding fra kloakvand. Prøv at google ""heat recovery greywater". Så får du f.eks. denne principskitse: https://www.energy.gov/energysaver/drai ... t-recovery
Jeg tvivler på at varmegenvinding giver den store gevinst, men genbrug af vand kan måske godt betale sig.
Hvis man er på jagt efter en "bliv rig i en fart idé" får i en jeg har haft i baghovedet i årevis: "Den foldbare skibscontainer". Hvis nu man kunne folde en 40 fods skibscontainer sammen så den fyldte 1/3 kunne man spare meget på transport af tomme containere.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
svanggaard skrev: 24 feb 2023 23:18
Det tror jeg nu det er omvendt da -
vand er kompliceret at genbruge.
varme er nemt at genbruge.
vandet er snavset og indeholder evt. sæberester, så jeg vil sige det skal renses hvis ikke det hele skal gå op i rengøring af cisterne.
Varme kan nemt genbruges hvis man har et stykke relativt vandret stykke afløbsrør. 32 eller 50mm stålrør og så lodde et stykke koldtvandsrør på med omvendt løbs retning (evt. bare med varmepasta mellem og spændt på afløbsrøret.) med en virkninsgrad på feks 50% procent kan man spare omkring 2 kWh pr bad.
Mvh. Sophus
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Hjemme teori skrev: 25 feb 2023 05:45 Det tror jeg nu det er omvendt da -
:toofunny:
Hjemme teori
Areal: 154m2
BWJ skrev: 25 feb 2023 12:00:toofunny:
Jeg er da glad for at du morer dig, du må meget gerne forklare hvorfor?, ellers ved jeg i hvert fald ikke hvorfor jeg er grinagtig.
Mvh. Sophus
Tilbage til "Opfinderen"
